geht einfach aus...
geht einfach aus...
Beitrag von guest »
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 18-Feb-2004 UM 23:19 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
ich habe folgendes Problem was ich nicht lokalisieren kann, vielleicht wisst ihr einen Rat:
Ich fuhr letztes mal auf eine Kurve zu bzw. eine abbiegung.Nahm Gas weg und hatte Kupplung gezogen da sank die drehzahl in den Keller soweit bis sie ausging...Ich habe sie ausrollen lassen und während dem rollen probiert sie per e starter wieder zum leben zu erwecken.
Doch man hörte nur so ein Klicken. Denke das wird der Magnetschalter sein...na ja kurz und gut ich bekam es nicht hin also ich an den Strassenrand und dort nachgesehen...habe 5 minuten nach massekontakt bzw. fehler in der Elektrik oder benzinzufuhr gesucht..aber nichts gefunden. Ich probierte nochmals zu starten und sie sprang sofort an so als wenn nie was gewesen wäre.
ich fuhr dann nach hause. Auf dem Weg dorthin ging sie mir nocheinmal aus. AUch wieder beim Gaswegnehmen zum schalten.
Ich habe nun den Vergaser draussen...und suche wie nen verrückter das Problem. Denke zur Zeit an den Seitenständerschalter...den sehe ich mir morgen mal an..aber sonst weiß ich nicht weiter... übrigens handelt es sich um ne 1VJ..
MFG
xbiker
RE: geht einfach aus...
Beitrag von guest »
hallo erst ein mal,
habe das selbe problem mit meiner 2kf bj '87 . fahre ca. 4 km läuft problemlos einwandfrei- und bupp beim schalten geht sie einfach aus und geht auch nicht mehr an .
also erst einmal ne zigarettenpause und nochmal probieren-
und schon läuft sie wieder als wenn nix wär-
doch wieder nach kurzer zeit wieder aus und so geht das immer weiter
weiß auch noch nicht woran's liegt- sprit hat sie zumindest tippe auf zündung weiß aber noch nicht genau-
muss irgendwie wenn sie warm wird irgendwo zündung aussteigen
mfg kwitschkopp
