Danke!
LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
- DIRP
Re: LED-Scheinwerfer für 1VJ ?
Danke!
Ich finde deinen Umbau aber auch nicht so schlecht.
Wie du schon geschrieben hast, ist halt Geschmackssache.
DIRP
3YP (3TB K) Bj. 1991
DIRP
- Moppedfahrer
Uoopsi, komme da etwas spät. - Gibt‘s die Lichteinsätze auch für die 2KF oder TT600R?
Teste gerade neue DLP Lösungen für Automotive.
Wahnsinn, was da geht und wie gut die auch für den Gegenverkehr sind.
Energie Budget ist aktuell noch ein bisserl‘ über unserem XT-Budget, doch bin gespannt wann es die für Mopeds geben wird. - Oder gibt‘s da schon was?
Light:ON!
Moppedfahrer!
Light:ON!
Moppedfahrer!
2KF, TT600R
Noch kann ich kicken!
Na, ist auch nichts zu erwarten. Für Retrofit-LED ist eine Prüfung mit dem jeweiligen Reflektor nötig, die der Hersteller (zB Osram) sicher nur für Modelle ddurchführt wo sich was verkaufen lässt.
Eigentlich gehts legal nur mit Tausch von Leuchtmittel UND dazu passendem Reflektor oder einer kompletten zugelassenen versiegelten Einheit.
- Moppedfahrer
Danke Andreas!
Ich dachte das wäre solch eine komplette Austauscheinheit.
Bekam für den Land Rover eine mit allgemeiner Abnahme in Standardgröße.
Gibt es so etwas nicht auch (fast) passend für die 2KF?
Moppedgruss vom Mopedfahrer!
2KF, TT600R
Siehe die vorherigen Posts. Bin mit meiner Lösung für die 1VJ sehr zufrieden - sollte auch bei der 2KF passen...Moppedfahrer hat geschrieben: ↑Mi 4. Okt 2023, 15:23
- Moppedfahrer
Aufpassen, auch die für den Landrover, vermutlich OSRAM, ist an Modelle und theoretisch auch den originalen Scheinwerfereinsatz gebunden. Allgemein ist da meines Wissens nach nix. Heißt ja nicht das es nicht passt aber es gibt eben kein Papier dazu.Moppedfahrer hat geschrieben: ↑Mi 4. Okt 2023, 15:23Ich dachte das wäre solch eine komplette Austauscheinheit.
Bei dem Moppeds wird das wohl eher nix mit den legalen H4 LED als nur Lampentausch.
Jens
https://tw200.org/headlightadapter/
Das müsste wohl auch für die XT Scheinwerfer passen. Fehlt dann nur noch ein Einsatz mit E-Nummer.
Gruß IXTEneu
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
XT600 34L
XT600 43F
990 ADV
690 Enduro
Paßt auf die 43f.
Für den originalen Scheinwerfer muß der Adapter noch angepaßt werden (Ausschnitt vergrößert).
Und die Blechlaschen für die Höhen- und Seitenverstellung sind im Weg. Die waren bei meinem originalen Scheinwerfer sowieso abvibriert.
