Motor verliert Sprit
cluuu
Beitrag von cluuu »
Guten Abend,
War heute mit meiner 3TB beim Tanken. Danach noch 30km gefahren, alles wie immer. Hab sie dann zuhause vor der Haustür abgestellt, soweit kein Problem. Jetzt wollte ich sie dann aber in die Tiefgarage fahren, und als ich dann in der Einfahrt stand hat mans plötzlich laut tropfen hören. Es hat direkt hinten bei der Schwinge runtergetropft, dem Geruch nach eindeutig Benzin. An dem PLatz wo sie vorher stand jedoch gar nichts.
Nachdem da hinten ja eigentlich kein Benzin rumfließen sollte hab ich dann vorne gesehen, dass auf der linken Seite des Motors das Gehäuse voll mit Benzin ist (siehe Foto).
Hat jemand ne Idee wo das herkommt? Suche hat mir leider eher weniger geholfen, kommt sowas öfter vor?
cluuu
">Anhang #1 ( )
RE: Motor verliert Sprit
Das erste Mal der Tank randvoll ?
Beim Tanken zu viel reingefüllt und es ist dabei übergelaufen ?
Ansonsten halt putzen, trockenwischen und schauen, wo die Suppe herkommt.
Hi, kommt vor aber nicht sehr oft.
Putzen, trockenwischen und schauen, wo die Suppe herkommt.
Das wahrscheinlichste ist ein hängender Vergaserschwimmer (dann hört es beim Schließen des Benzinhahnes auf). Da reicht es üblicherweise mit einem Hammerstiel mal auf die Unterseite des Vergasers zu klopfen damit sich das zurechtrüttelt.
Möglichkeit 2: Fremdkörper im Schwimmerventil. Entweder mit Spülen behebbar (Hahn zu, Vergaser ablassen, Hahn auf) oder Vergaser raus, öffnen und reinigen.
Möglichkeit 3 etc: poröse Benzinschläuche, madige Schlauchanschlüsse, Undichter Benzinhahn, undichter Benzinhahnanschluss, Riss im Tank
Dass da der Sprit nach vorne läuft hab ich allerdings noch nie gesehen.
Also:
lederknecht
Beitrag von lederknecht »
Hallo,das gleiche hatte ich vor ein paar Tagen auch einmal.
Mache normalerweise immer den Benzinhahn zu da hatte ich es vergessen und Maschine stand 2 Tage so da.Bei mir geht vom Primärvergaser unten ein Schlauch weg der hinten über der Schwinge im freien endet.
Dort ist es rausgekommen und bis zum Seitenständer gelaufen.
Bin danach nochmal gefahren,wieder offen gelassen,kam nichts mehr raus.
gruss
andy
cluuu
Beitrag von cluuu »
Danke euch allen, hat sich gelegt und bislang nicht wieder vorgekommen. Bin ich wohl ein bisschen zu früh unruhig geworden ;)
Das Geschüttel vom Motor oder ein Schluck benzin können ein hängendes Schwimmerventil wieder zum Funktionieren bringen. Fein!
