hab soeben den Simmering (XT 600 43F) an der Kickstarterwelle gewechselt. Wie tief muss der denn da rein? Sitzt der äußere Teil plan zum Gehäuse oder muss der bis unten zum Sitz durchgedrückt werden? Dann säße ja die Feder quasi auf Aluminium...?
Danke!!
Wie tief muss der Wellendichtring?
RE: Wie tief muss der Wellendichtring?
mit dem gehäuse fluchtend scheint ok zu sein. hält jedenfalls auf 150 km erstmal dicht.
