XT 600 3 UW tropft
user50000
XT 600 3 UW tropft
Beitrag von user50000 »
Hallo, vom Luftfilterkasten geht ein kleiner Schlauch nach unten ab ca 20 cm lang. Aus diesem Schlauch tropft ein wenig Öl herraus. Ist das normal oder hat sich dieser Schlauch irgendwo gelöst. Ich konnte bis jetzt nichts finden. Vielleicht kan mir jemand einen Rat geben, was ich dagegen machen kann.
Grüße, Michael
XTmaniac
RE: XT 600 3 UW tropft
Beitrag von XTmaniac »
Der Schlauch hat unten einen kleinen Stopfen. Den haste wahrscheinlich verloren. Da musste was reinstecken, dasmit der Schklauch dicht ist.
Prüfe, ob der Ölstand nicht zu hoch ist (das kommt durch Kurbelgehäuseentlüftung).
DJ02/99
user50000
Ich war letzten Monat beim Tüv, vorsichtshalber hatte ich den Schlauch unten geknickt, damit kein Öl rauslaufen konnte. Nach dem Tüv habe ich den Schlauch wieder auf gemacht und es kam etwas mehr Öl aus diesem Schlauch. Muß ich, wenn der Schlauch zu ist und sich das Öl darin sammelt diesen Schlauch öfter mal entleeren, oder kann ich den Schlauch zulassen. Aber was passiert mit dem Öl, wenn ich den Schlauch zu lasse?
Grüße, Michael
Das Öl, was sich im Schlauch sammelt kommt von der Kurbelgehäuseentlüftung, wenn zuviel Öl im Motor ist, wirds da rausgedrückt. Die KGE endet im Luftfilterkasten.
Der Schlauch sollte tunlichst verschlossen sein, weil der Motor sonst ungefilterte Luft ansaugen kann. Da gibt es einen Plastestopfen der den Schlauch normalerweise verschliesst.
Bitte überprüfe mal Deinen Ölstand. Wie das geht, ist auf www.xt600.de in der Werkstatt ausführlich beschrieben.
user50000
Ok, vielen Dank.
Grüße, Michael :-)
el_chefe
Beitrag von el_chefe »
kann man diesen Stopfen für den Entlüftungsschlauch nachbestellen? habe meinen nämlich auch verloren...
XTmaniac
Yo, den kann man nachbestellen.
DJ02/99
el_chefe
weißt du auch die genaue Bezeichnung für den Stopfen, damit man den findet?
gibts den bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]?
