zylinderfussdichtung??
moin leute...
nach einer tour mit meiner xt (2kf) habe ich gesehen das unten am zylinder öl ist.
da wollte ich fragen ob das nur die dichtung ist oder etwas schlimmeres ums aufmachen komme ich denke ich sowieso nicht drum rum...
danke für antworten
danke für antworten
RE: zylinderfussdichtung??
Es kann nur die Dichtung sein. Mach das mal alles richtig sauber, und dann kommt Pauls "Geheimwaffe".
Mischung aus 1/3 Zahnpasta und 2/3 Wasser. An der Fußdichtung gut einschmieren, trocknen lassen. Dann fahren und immer wieder schauen wo die weisse Pampe zuerst schwarz wird, dann weisst Du wo es herkommt.
habe ich das richtig verstanden ?
kopf runter alte dichtung mit zahnpaste einschmeiren fahren und gucken?
kann ich nicht gleich ne neue dichtung reinschmeißen ???
danke
danke
Nene, Zylinder drauflassen !!!
So wie sie jetzt ist, putzen, einschmieren und wieder fahren.
Öl nimmt manchmal die seltsamsten Wege.
Klar kannst auch einfach Kopf- und Fußdichtung auf Verdacht tauschen. Dabei dann aber auch unbedingt die beiden Steigleitungsdichtungen. Diese nicht aus dem Zubehör nehmen, sondern die von Yamaha. Kopf- und Fußdichtung kannste bedenkenlos aus dem Zubehör nehmen.
achso okey .
also mit zahnpaster rund um dem zylinder einschmeiren und gucken wo es dann leckt ?
danke für die tipps
danke für die tipps
Rischtisch
danke das du mir den tipp geben hast
es kam woanders her. habe es wieder dicht bekommen .
mal ne andere frage wo kann ich das thema schließen ?
bzw. den bericht als beantwortet makieren ?
Fein
Gar nicht
Fein
Gar nicht
ok denn belassen wir es mal dabei
Vielleicht interessant für die Nachwelt wäre, woran es denn gelegen hat. Kann ja jemand anderem womöglich auch helfen
Schließlich ist das hier ein Forum, wo Erfahrungen AUSGETAUSCHT werden
MfG
MfG
