Seite 1 von 2
Kupplungsdeckel undicht
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 21:04
von Paty
habe heute gesehen dass an meiner 2Kf am Kupplungsdeckel ein paar Öltropfen runtertropfen. Es ist nicht schlimm, aber ich würde es der Umwelt zuliebe gerne abdichten. Möchte jedoch nicht den ganzen Deckel demontieren. Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich es von aussen mit einer Dichtungsmasse abdichten kann?
RE: Kupplungsdeckel undicht
Verfasst: Do 19. Mai 2011, 22:27
von oelfuss
Hallo.
Deine mail scheint nich zu funktionieren... zumindest gab,s bis heute keine Antwort. :-(
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 18:06
von Paty
Antwort auf was oelfuss?
Verfasst: Fr 20. Mai 2011, 19:42
von Steindesigner
...auf die Mail ? ;)
Verfasst: Sa 21. Mai 2011, 19:39
von Paty
Ich wollte hier eigentlich einen Tipp wie ich den Seitendeckel von aussen abdichten kann
Verfasst: So 22. Mai 2011, 07:27
von TheDriver
Am besten ne neue Kupplungsdeckeldichtung besorgen (kostet rund 13Euro rum!) der wechsel ist in gemütlichen 30minuten gemacht.OB du das auch von aussen dicht bekommst wage ich mal zu bezweifeln bzw es sieht nicht toll aus und wird nicht allzulange halten bis es wieder sifft.
Soweit ich weis hält das Dichtzeugs da von aussen nicht ewig dicht.
Also mein tip neue Dichtung besorgen und rein damit dann sollte ruhe sein mit der Ölsifferei.
Verfasst: So 22. Mai 2011, 19:25
von Paty
Hi TheDriver,
geht das so einfach ohne das Öl abzulassen?
Also nochmal, es ist der Deckel auf der Kickstarterseite, also rechts.
Danke
Verfasst: So 22. Mai 2011, 19:46
von Henner
Benzinhahn zu, Vergaser leerlaufen lassen, dann Mopped vorsichtig auf die Linke Seite legen. Leg Decken oder sowas unter (vermeidet Kratzer), dann kommt außer ein paar Tröpfchen nix raus, wenn Du den Deckel abnimmst.
Wenn Du ihn schon unten hast, dann kontrollier das gleich mal mit:
http://www.xt-foren.de/dcforum/dcboard. ... id=9&page=
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 09:34
von Paty
Hi Henner,
danke für deine Antwort.Werd mir eine Dichtung bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bestellen.
Noch eine Frage, braucht man auch Dichtungsmasse oder ist da nur die dichtung drin?
Danke
Verfasst: Di 24. Mai 2011, 09:43
von 59x
nur die Dichtung.
Gruß Mirko
