Kleinkram im Öl - was kann das sein?
RE: Kleinkram im Öl - was kann das sein?
Beitrag von guest »
Hi FrankisGER..
..wirklich viel Resonanz auf Deinen Beitrag!:o
...also ich hab wenig Erfahrung in Sachen XT und Späne!
...aber sonst schon genügend Erfahrungswerte mit Spänen im Öl!
..egal ob Moppedmotor oder Pkw...Späne sorgen einfach für ein schlechtes Fahrgefühl und bedeuten meist, dass irgendwo mehr Reibung ist..als es wohl sein sollte!...(durch was auch immer..Fremdkörper, Verschleiss..und und und..)
..wenn sich wirklich etwas in Deinem Motor materialtechnisch bekämpft, wird früher oder später ein Bauteil die Materialschlacht verlieren und unter Umständen ettliche unschuldige Teile mit in die ewigen Jagdgründe verbannen!:'(
...alzo mein Tip
...wirklich eine Totaloperation..(Wo ein Wille da auch ein Weg!)....is doch ein super Angebot von Zaphod!!!
..oder die Risikotherapie mit Ölchen wechseln und filtern!
...aber dann nicht jammern wenn die Baustelle aufgegeben werden muss oder zur Kostenfalle wird! ;-)
...ich persönlich hätte kein gutes Gefühl dabei!
..oki!..das war's auch schon!
mfG
Simon
FrankisGER
Zwischenstand
Beitrag von FrankisGER »
Hi Leute,
200 km und einen Ölwechsel später läuft die XT immer noch. Im Öl und Ölfilter waren keine Späne, jedoch ein paar Dichtungsreste. Jetzt muss erstmal ne neue Kette drauf und dann geht es weiter :-)
