Hallo.
Ich fahre eine 89'Re-Import XT 600 43F.Habe jetzt ein Problem mit der Dichtung an der Schaltwelle.Habe mir auch schon eine neue Dichtung besorgt und habe die leichte Befürchtung, ich muss zum Einbau den ganzen Motor zerlegen!?Oder kann man die Dichtung von Aussen über die Welle schieben??Ich habe dabei meine Bedenken.
Hat irgendwer damit Erfahrung gesammelt?
Danke euch schon einmal
Gruss bcossi
Ölproblem an der Schaltwelle
bcossi
Winkelfinger
RE: Ölproblem an der Schaltwelle
Howdy,
das Auswechseln des Simmerrings ist recht simpel, dazu reicht´s, wenn Du Deine Mühle irgendwie rechts an die Wand lehnst. Dann läuft nicht viel Öl aus.
Zum Wechseln selbst alles abbauen, was im Weg ist. Dann eine Spax-Schraube in den alten Simmerring drehen, die Schraube packst Du mit einer Zange und ziehst den Simmering raus.
Bevor du den neuen einsetzt am besten die Verzahnung auf der Welle abkleben, die kann - wenn scharfkantig - den neuen Ring beschädigen.
Den neuen Ring vorsichtig mit einem passenden Rohr gleichmäßig eindrücken, leichtes Klopfen hilft.
Mehr isses nich!
Mehr isses nich!
Genau.
Grösse sollte 22x12x5 sein.
Kann auch breiter sein also 6\7\8... da is ewig viel Platz.
Kannst auch vom gummihandschuh nen finger abschneiden und über die verzahnung schieben wie ein kondom dann passiert dem neuen ring auch nix!
XT600 43F ´84
