Woher neuen linken Motorendeckel
osarias
Beitrag von osarias »
nachdem mirvor ca. 1Std meine 3TB hingeschlagen ist, hat sich mein Schalthebel in den linken Motordeckel gebohrt. Nun ist ein Loch drinnen und das Mopped blutet aus. :-(
Jetzt hab ich im internet mal geschaut abernirgendwo bekommtmanso einen Deckel. Weiß jemand von euch noch eine Bezugsquelle wo man solch einen Deckel schnell herbekommt? Auch bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] bin ich nicht fündig geworden. :-(
Ach ja, kann da groß was kaputt gehen wenn man mit ein wenig spritzenden Öl 5km im 5ten gang mit 80kmh fährt? ALso genug Öl war nachdem ich zuhause war noch drinnen, allerdings weiß ich nicht ob da wegen dem fehlenden Öldruck auf die Schnelle was kaputt geht!?
Danke und Gruß
RE: Woher neuen linken Motorendeckel
Moin.
Son Deckel sollteste mir unter "Suche" oder bei http://www.bike-teile.de/ ohne probleme auftreiben.
Lima funktioniert noch???
Wenn das Loch nich allzugross ist kannste das mit Kaltmetall flicken.
»»Ach ja, kann da groß was kaputt gehen wenn man mit ein wenig spritzenden Öl 5km im 5ten gang mit 80kmh fährt? ALso genug Öl war nachdem ich zuhause war noch drinnen, allerdings weiß ich nicht ob da wegen dem fehlenden Öldruck auf die Schnelle was kaputt geht!?««
Nö. da is nur der Rest vom Ölsumpf.
Für 1.hilfefälle dieser art hilft Kaugummi. Ist Benzin + Ölresistet.
Viel erfolg. :)
Greettzzz...
osarias
Erstmal danke für die Info das das mein Mopped soweit übersatnden haben müsste, warum soll die Lima da kaputt gehen???
Gruß Sebastian
Weil die Lima gleich dahinter kommt, ist im besagtem Deckel verschraubt.
jenachdem , wo du deinen Schalthebel reingebohrt hast...
Greettzzz...
osarias
Ist wirklich nur ein kleiner Riss von 5mm Länge drin, keine große Delle oder ähnliches. Ich weiß ja nicht ob man das schweißen lassen könnte?! Ist das ALu-Druckguß?
Würdest Du bitte mal die Suchfunktion des Forums nutzen ?
Das ist vor nicht allzu langer Zeit schon mal hier besprochen worden.
-Press any key to continue - or any other key to abort.
osarias
Hab schon fleißig gesucht, habe aber nichts darüber gefunden ob was kaputt gehen kann. Mal noch eine Frage, passt der Deckel von den Kickstartermodellen auch an die E-Starter Modelle?
Danke und Gruß
Hmmm.. ich finde auf Anhieb das hier:
Such doch einfach nach dem, was Du machen willst.
Alu schweissen
Das ganze mit UND gesucht und schon findeste das passende.
XTmaniac
Beitrag von XTmaniac »
, passt der
>Modelle?
>Danke und Gruß
NEIN
DJ02/99
XTManiac: wieso passt an die 3TB kein 2KF-Deckel?
