Öl Kanal im Ölfilterdeckel
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 11:34
von XT_driver89
Morgen Leute,
wozu dient dieser Ölkanal im Ölfilterdeckel??
ich habe meine gewinde versaut und musste nun Hülsen einbauen. Ist es wichtig das dieser Kanal freiliegt?
Danke für die Antworten!
Liebe Grüße
RE: Öl Kanal im Ölfilterdeckel
Verfasst: Sa 8. Mär 2008, 11:55
von Paul2
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 08-Mar-2008 UM 11:59 Uhr (GMT)[/font][p]Meinst du die Öffnung im rechten Motorengehäuse (Bildmitte)?
Die dient dazu, dass du beim Ölwechsel das Filtergehäuse leerlaufen lassen kannst: sobald du die untere Schraube rausmachst, läuft das Öl in den Motor. Ansonsten kommt dir der Schwall entgegen, wenn du den Deckel runtermachst und den Filter herausholst.
Im Fahrbetrieb muss die Öffnung eh zu sein, was durch die verdickte untere Schraube gewährleistet ist.
Im eigentlichen Ölfilterdeckel ist kein zusätzlicher Kanal.
Gruß Paul
3AJ Bj. 89
Verfasst: So 9. Mär 2008, 14:45
von XT_driver89
perfekt!
genau das wollte ich wissen. Dankeschön :)
