Nach Filterwechsel untere Schraube Filterdeckel undicht
Wilma
Hallo an alle,
bin schon etwas länger im Forum hab aber noch nie etwas geschrieben weil ich immer schon die Lösungen in anderen Beiträgen gefunden habe.
Jetzt habe ich aber mal ein Problem was ich so hier noch nicht gefunden habe.
Ich habe einen Öl und Filterwechsel gemacht.
Bin etwa in der letzten Woche 300 Km gefahren, habe mein Moped am Wochenende stehen lassen, bin heute wieder 50 Km gefahren und nun kommt Öl an der unteren Schraube am Ölfilterdeckel raus.
Schraube hat sich nicht gelöst, neue Gummidichtung ist auch drin.
Was kann das denn sein ?
Hab übrigens ne XT 600 E 3UW
Viele Grüße aus Berlin
Wilma
Wilma
RE: Nach Filterwechsel untere Schraube Filterdeckel undicht
Moinsens
kommt das Öl direkt an der Schraube raus oder eher unterm Deckel?
Hast du beide O-Ringe erneuert?
Ist die original Schraube drinnen ("spezial Schraube") ?
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Öl kommt eher unten am Deckel raus,
woran erkennt man die Originalschraube, ist sie anders als die anderen zwei ?
Ich habe einen O Ring vom Deckel und eine Gummidichtung die am neuen Filter dran hängt erneuert.
Mehr war bei Tante Louis nicht dabei.
also O-ringe gibt es 2 Pos 15 und 16, fehlt die pos 15 eventuell oder defekt ?
Bei der Schraube Pos 17 ist der Schaft dicker als das Gewinde
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Super Klasse Vielen Dank für das Bild,
ja jetzt kann ich mir vorstellen das das da undicht ist, weil der kleine O-ring war nicht in der Verpackung und gewechselt habe ich den auch nicht. Ich wußte ja noch nicht mal das da einer hingehört.
Das kommt davon wenn man sich erst hinterher Informiert. Grrrrr
Ich schau mal gleich heute Abend nach und sag morgen bescheid.
Danke noch mal:7
Danke noch mal:7
Der kleine O-Ring dichtet nur beim Ölwechsel - ansonsten hat der nix zu tun.
Fürchte da hat das untere Gewinde nachgegeben (ist halt recht mager). Motordeckel runter, Helicoil rein ...
___________________________
WD-40 ist KEIN Rostlöser!
Kannst du mir das mal erklären
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Ja.
http://motorang.com/bucheli-projekt/kug ... m#schraube
Und bei den 600er Motoren ist das im Prinzip genauso.
Ja Ok die Geschichte mit der Ölbohrung war mir schon bekannt aber ich glaube nicht das der ORing nur beim Ölwechsel dichtet!
Das Gewinde verschließt die Bohrung zwar dichtet diese aber nicht 100% ab, das kann das Gewinde gar nicht!
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
Nein, aber der Schraubenkopf dichtet.
Beweise?
Ich hab eine normale Schraube drin ohne O-Ring. Dicht.
Umbauten auf Stehbolzen sind auch dicht.
Beweise?
