Vergaser undicht
Vergaser undicht
Fahre eine XT 600 43F Jahrgang 1987
Nun habe ich den Vergaser ausgebaut,zerlegt und gereinigt. Die Ansaugstutzen habe ich ausgewechselt. Zündkerze wurde gewechselt und Luftfilter ist auch okay.
Jetzt springt sie nicht richtig an und aus dem Überlauf der Schwimmerkammer läuft Benzin heraus. Wenn sie anspringt läuft sie kurz und stellt dann wieder ab.
An was könnte das liegen, dass Benzin aus dem Überlauf heraus kommt?
