Habe bei meiner 1VJ die untere Ölfilterdeckelschraube auf M 8 aufgebohrt.
Nun habe ich gelesen das möglicherweise dadurch ein Ölkanal verschlossen wird? ist das richtig?
freue mich auf Antwort
Gruß Bernd
Ölfilrerdeckel Gewinde
grabi
RE: Ölfilrerdeckel Gewinde
Moinsen
das ist richtig da sitzt ein Ölkanal drinnen.
Dieser ist aber nur ein Ablauf.
Im Motorbetrieb muss dieser Kanal geschlossen sein. Wird die Schraube entfernt läuft das Öl aus dem Filter in den Motor und kann so mit abgelassen werden.
Du must also darauf achten das deine Schraube diese Bohrung verschließt!
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
