Ölflussfrust!!
Verfasst: So 16. Okt 2005, 21:30
Hilfe!!!!:-( :-( :-(
Bei meiner Xt 600 k 3uw ist die Fussdichtung platt , mir wurde geaten dass es mit Dirco wieder dicht aber das hat leider nur etwa 450 Km gehalten. Deshalb meine Frage , wer könnte mir bei der Abdichtung des Zylinders helfen??
(natürlich gegen Bezahlung)
Eine Schraubermöglichkeit ist bedingt vorhanden ( Garage) ich kann das Motorrad aber auch auf einem Anhänger transportiern...
(ich wohne in Bochum)
:-) Einen guten Start in die Woche wünscht der Thorsten!!
:9 :P x(
RE: Ölflussfrust!!
Verfasst: Mo 31. Okt 2005, 12:06
von kwitschkopp
hallo ersteinmal-
also wenne das richtig dicht bekommen willst bleibt dir warscheinlich nur die dichtung zu wechseln - ansonsten wenn du dir die arbeit nicht machen kannst oder willst - gibts noch die möglichkeit es mit ofenrohrsilikon zu zu machen (hitzebeständig)
gibts im baumarkt ich dichte damit alles ab was geht - nen kumpel hat sein ganzen motor damit gemacht und hält - sieht zwar wenn du' s von aussen drauf machst nicht schön aus aber....
z.b. - vielleicht hilfts dir
mfg-kwitschkopp}> :-(
RE: Ölflussfrust!!
Verfasst: Mo 31. Okt 2005, 17:20
von Alexander_NRW
Hi Thorsten,
vermutlich könnte dir der Stoppelhopser preiswert die Fußdichtung tauschen !?
RE: Ölflussfrust!!
Verfasst: Do 3. Nov 2005, 11:34
von Toto1178
Der Motor ist zum Glück wieder dicht und es war auch nicht die Fussdichtung (haben wir zum Glück noch Rechtzeitig bemerkt).
..........bis zum nächsten Treffen...:D :D
RE: Ölflussfrust!!
Verfasst: Sa 19. Nov 2005, 18:18
he du. ich denk auch dass bei mir die fussdichtung hinten undicht ist. oder wo kann das öl noch herkommen?
RE: Ölflussfrust!!
Verfasst: So 20. Nov 2005, 11:02
von Toto1178
Bei mir kam war es zum Glück nicht die Fussdichtung (zuerst sah es aber so aus ) das Öl kam bei mir aus der Kupplungsdeckel- dichtung (oben direkt neben den Zylinderfuss)
um die undichte Stelle genau zu lokalisieren kannst du folgendes machen: Motor mit Bremsenreiniger komplett saubermachen
, dann Motor warmlaufen lassen (im erhötem Standgas) so siehst du am besten wo das öl rauskommt.
Bis denne Thorsten:-)
