Ich habe an meiner 34l festgestellt das die hintere Seite am öltank unten ganz nass ist.Die aber nur bei längeren Strecken unter vollast.Wenn ich nicht schnell fahre so bis 70 bleibt sie trocken.Gestern war die ganze Schwinge voller öl.Habe schon überall nachgesehen aber es scheint alles dicht zu sein.Wie gehe ich bei der Fehlersuche vor. Vieleicht habt ihr ja ein Tip.
Schwinge und Öltank nass
RE: Schwinge und Öltank nass
Hallo!
Hab auch ne 34L:).
Wenn nur unter Vollast könnte sein Ölmesstab wg. Druck.
Oder halt wenn Öl siedigheiss->sehr dünnflüssig auch Ablass-
schraube- oder Leitungsdichtung.
Mach alles sauber und check nach ner Weile nach Vollast.
Viele Grüsse
Wolle
Hab auch ne 34L:).
Viele Grüsse
Wolle
achso,nochwas:
hatte auch mal einen Riss an der Aufhängung des Ölbehälters.
Das hatte schön gesabbert.
Auch da schauen.
Auch da schauen.
bei mir hat mein vorbesitzer dichtmasse zw antriebseinheit(drehzahlmesser) und kopf vergessen. das teil hat geseucht wie blöd. jetzt is sie dicht
