Ich habe gerade ein Ölthermometer gekauft. Wie hoch darf denn während des Betriebs die Öltemperatur sein? Bzw. ab welcher Temperatur muss man sich Gedanken machen. Vielen Dank.
Öltemperatur
RE: Öltemperatur
120° völlig normal.
Bei Hitze und/oder schneller Autobahnfahrt sind auch 130-140° noch ok. Wenn`s drüber geht, stimmt was nicht.
tombulli
RE: Öltemperatur
naja, die öltemp. gibt dir einen aufschluss über den momentanen betriebszustand des motors. z.b. kann man damit ablesen, ab wann man den motor erst richtig belasten sollte (öltemp >60°) - zum anderen bemerkt man an der öltemp, ob ggf. zu wenig öl im tank ist, denn mehr öl = weniger öltemp (bei trockensumpfschmierung). eine absolute sicherheit ist die öltempanzeige allerdings nicht. wichtig ist, dass du die verbrennung anhand der zündkerze (weiss/grau = zu mager, rehbraun = ok, dunkelbraun-schwarz = zu fett) überprüfst. ist diese ok, sind temps im normalbetrieb bis 120° ok, AB bis 130°. wenn die temp aber schon im normalbetrieb stark ansteigt, hast du entweder zu wenig öl im tank oder die verbrennung ist zu mager.
natürlich ist beim luftgekühlten motor auch die aussentemp mitentscheidend.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Öltemperatur
130 - 140 Grad im Ölsumpf gemessen würd ich aber nur noch mit gutem und halbwegs frischem Öl fahren.
Meine persönlichen Limits liegen bei 125 Grad (Sorgen machen) und 130 Grad (definitiv abstellen). War bis jetzt aber nur drei Mal auf 90.000 km notwendig, und immer unter Extrembedingungen.
Cheers
Cheers
RE: Öltemperatur
Vielen Dank, so in etwa wollte ich`s wissen !
