Nochmal Seitendeckeldichtung
Hallo ,
nochmal eine Frage zur Seitendeckeldichtung :
Kann ich die Dichtung auch einfach weg lassen und versuchen mit Dirko den Seitendeckel dicht zu bekommen ? Also nur Dirko auf die Dichtflächen auftragen ? Natürlich in gemäßigten Mengen das nicht austritt ....
Gruß und Dank
Tobias
RE: Nochmal Seitendeckeldichtung
Also wenn du keine Dichtung zur Hand hast, geht das auch, hatte ich auch so gemacht, hielt dann aber nur 10.000 km dicht.
ich würde aber, beim nächsten mal die Dichtung (7 euronen bei matthies-motorradteile in Hamburg) mit einkleben, also beides! Hält am besten :-)
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
Hi ,
danke für deine Antwort .... mir geht es eher darum das ich den deckel nur mit dieser dämlichen dichtung nicht dicht bekomme ....
Gruß Tobias
ja, das kenne ich, weil man immer kleine riefen mit auf der fläche hat, dafür ist ja dieses dichtmittel auch da. also auf beiden flächen dichtmasse, dazwischen dann die papierdichtung und wieder ranbacken, schön festschrauben, mal ne stunde warten, restliches überschüssiges dichtmittel abwischen (meines ist nämlich rot, sieht kacke aus) öl rein, losfahren....
Gruss Onkelholic
alias Simon aus HH
XT 600e Bj92
