bei meiner Kleinen tropft die Kickstarterwelle munter vor sich hin und da ich eigentlich nicht vor hatte den Kupplungsdeckel abzunehmen und noch ne Dichtung zu ruinieren kommt die Frage:
Kann man, wenn das Moppi auf die Seite gelegt wird und der Kickstarter runtergeschraubt wird, den Dichtring herausnehmen (puhlen) und einen neuen einsetzen ohne dass der gleich wieder hopps geht? Hat das schon jemand gemacht und mit welchem Erfolg?
Oder komm ich nicht darum herum den Kupplungsdeckel zu entfernen?
Für eure Antworten bedanke ich mich schon mal im Voraus.
Viel Spaß noch!
Stev
Kickstarterwellendichtung tropft
RE: Kickstarterwellendichtung tropft
das geht auch ohne deckel abnehmen. nimm 2 spax (holzschrauben) und dreh die in den alten simmering. dann kannst du mit den 2 spax den simmering herausziehen (der geht natürlich dabei ganz kaputt). dann die welle schön sauber machen, den neuen draufdrücken, kickstarter wieder montieren - fertig.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Hallo Tombulli,
danke für den Tipp, werde es so probieren.
Stev
Stev
