ich brauche mal schnell eure Hilfe, bei mir ist der O-Ring im Kupplungsgehäuse kapputt.
Ich bekomme den aber gar nicht raus, kann ich das einfach mit Holymar abdichten oder kann man den O-Ring wechseln?
Was soll ich tun, kann mir jemand helfen wollte eigentlich morgen weiter machen. Sorry das ich nicht suchen konnte ob das Thema schon mal war habe leider heute Abend keine Zeit.
Danke Euch
Markus
Hilfe O-Ring im Kupplungsgehäuse kaput
RE: Hilfe O-Ring im Kupplungsgehäuse kaput
Mit Hylomar würde ich nur on Tour, in äußerster Not abdichten. Quetscht sich was davon ins Ventil...
Wenn der O-Ring kaputt ist, brauchst Du jedenfalls einen Neuen!
89'er 3AJ, 71.000 Km
99'er TTR, 17.900 Km
01'er Baghira, 17" mit 13.000 Km
wie meinst du denn zu bemrken, dass das rückschlagventil defekt ist??? oder siehst du schon von aussen, dass der simmering hin ist??
eigentlich geht der recht leicht raus. du drückst einfach einen schraubendreher in das loch und hebelst das teil raus. der komplette satz (simmering, kugel, feder) kostet bei kedo 6,95 (best.-Nr.: 27815)
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
Mit Hylomar schon gleich gar nicht.
Wenn überhaupt, dann mit einer
dauerelastischen Dichtungsmasse.
Sven
Sven
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 05-Jun-2004 UM 01:35 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo Tombulli,
ich habe den Deckel ab gehabt da der Kickstarteranschlag abgebrochen war.
Dabei ist ein Stück von der Dichtlippe am Motorgehäuse kleben geblieben also ausgebrochen. D.h. das Öl von der Pumpe könnte sich am Ventil vorbei drücken.
Okay werde mir das dann neu besorgen. Bekomme ich das auch bei Yamaha direkt auf dem Microfish habe ich nix dazu gefunden.
Danke Dir schon mal.
Markus
Markus
Ich danke eucht für die schnelle Info. Ich habe heute die Teile neu bestellt muss nur jetzt noch drauf warten. Und kann mein Mopped immer noch nicht fertig machen.
Markus
Markus
Hallo All,
danke noch mal fuer Eure schnelle Hilfe.
Markus
Markus
