Schraube vom Ölfilterdeckel abgedreht !!
Hi Jungs
habe heute festgestellt das die untere Schraube vom Ölfilterdeckel abgedreht ist. Läst sich nicht mehr festschrauben bzw. hat immer des gleichen widerstand beim festdrehen.
Wie kann man sowas reparieren. Ist wahrscheinlich das Gewinde, oder?
Zur Zeit gehs noch weil nicht soviel Öl rauskommt.
Servus Tomi
Servus Tomi
RE: Schraube vom Ölfilterdeckel abgedreht !!
Moin
guck mal hier http://www.xt600.de/xt_schraubertips/%7Emotor/index.htm
genau das ist mir neulich auch passiert - es war die kritische untere Schraube, die ja ewig weit ins Gehäuse reinguckt. Repariert hab' ichs, indem ich ganz normal das Gewinde ausgebohrt (nicht größer gebohrt weil da nicht viel Fleisch ist), Helicoil-Gewinde geschnitten und Helicoil-Einsatz rein (ist ein bissel gefummel, weil eben so weit hinten). Die alte Schraube hab ich auf ein kleineres M runtergedreht und wieder verwendet.
Hält bisher gut.
Heiko
Hält bisher gut.
Heiko
Tja, die Probleme hatte ich auch. Habe mir mit Gewindestangen geholfen die sich noch wirklich fest reindrehen ließen, Mutter mit U Scheibe aufgesetzt, das ganze abgelängt und fertig. Für die untere Schraube habe ich ein Gewinde M 8 gebohrt und eine Schraube mit !!! gleicher !!! Länge ( da muß eine Bohrung verschlossen werden sonst baut sich deutlich weniger Öldruck auf ) ersetzt.
Greetings
reinhold
Greetings
reinhold
>so weit hinten
ich hab den Motordeckel abgenommen, dann fallen auch keine späne ( und der "nippel" am helicoil..) ins gehäuse
www.madrarua.ch.vu
madrarua@freesurf.ch
>so weit hinten
www.madrarua.ch.vu
>Hi,
>Die alte
>verwendet.
>Hält bisher gut.
Wie darf ich dass verstehen? Hast Du einen M5-Helicoil-Einsatz montiert? Wie sieht der Kupplungsdeckel eigenlich aus - ist das Gewinde für die untere Schraube ein Durchgangs-Gewinde oder ein Sackgewinde?
cu.
Jürgen, derzeit mit tropfender XT:'(
>Die alte
>verwendet.
>Hält bisher gut.
cu.
Glückwunsch, hatte auch schon das Vergnügen.
Habe kurzerhand das Loch aufgebohrt, passend für das nächst größere Gewindemaß. Gewinde gebohrt, Loch im Deckel vergrößert.
Pr0blem: Die Ringdichtung paßt natürlich nicht mehr!
Die neue, größere Schraube hält. In der Bohrung sieht man ein Loch, das zum Motorinneren führt. Das sollte Dicht sein (Schraubenlänge beachten)!!
Möchte jedoch dringent warnen auf diese Weise zu "reparieren", da der Ölfilterdeckel seitdem nicht ganz abdichtet. Müßte nen größerer Dichtring rein, der entsprechende Sitz (im Orginal ist ne Vertiefung zu sehen)ist nicht zu realisieren (hab das noch so im Gedächtnis, glaube ich), da kein Platz.
Also, nimmt lieber irgend einen Rep.satz
Ingo
Ingo
Die Lösung von Reinhold ist 1a. Hatte das gleiche Problem und hab das genauso gemacht. Bei Helicoil hat man das Problem, dass man das nicht so ebend in der Garage liegen hat.
hallo..
ich würde es trotzdem mit helicoil probieren, das eindrehen des einsatzes wird bei den tief liegenden gewindebohrungen jedoch mit dem normalen helicoil werkzeug ein problem werden, (ich habe mich mal mit einem in den innenø passenden bolzen mit schlitz beholfen damit die spirale nicht überspringt)
wenn du dir die werkzeuge nicht leihen kannst bringe das teil zur einer werkstatt zur reparatur, wird wohl nicht so teuer werden als später einen aufgebohrten, evt. unbrauchbaren und dann nicht mehr reparierbaren motordeckel zu ersetzen,
falls du in der nähe von aachen wohnst könnte ich dir auch helfen...
gruss günter
gruss günter
Hi Günther,
habe das gleich Problem und ich wohne in "der Nähe" von Aachen (Bonn).
Könnte auch Hilfe gebrauchen, könntest du mir ne fähige Werkstatt
nennen die sowas aus dem Eff-Eff macht und, wenn möglich, nicht zu teuer??
Danke und Gruß,
DeWill
Danke und Gruß,
DeWill
