Dichtscheibe Antriebswelle zerstört?
Verfasst: So 8. Feb 2026, 14:32
Moin allerseits,
ich habe bei meiner XT600 3TB den Antriebswellendichtring ausgebaut. Verbaut war noch der alte Typ mit Metallummantelung, entsprechend aufwendig war der Ausbau.
Nach dem Entfernen des Simmerrings habe ich dahinter eine gelbliche Silikon-/Dichtmasse entdeckt, die sichtbar beschädigt ist. Ob der Schaden bereits vorher bestand oder durch den Ausbau entstanden ist (Spax-Schrauben eingedreht, viel Hebeln und Drehen), kann ich nicht sicher sagen.
Erst im Nachhinein bin ich auf folgenden Hinweis auf der XT-Werkstatt-Seite gestoßen:
„Achtung! Bei Demontage des Wellendichtringes unbedingt darauf achten, dass die dahinter liegende Dichtscheibe des Lagers der Getriebeabtriebswelle nicht beschädigt wird! Diese dichtet die Ölkammer zum Motor hin ab. Falls sie beschädigt wird, hat das unweigerlich Getriebeschäden zur Folge, da die Gleitlager der Zahnräder dann nicht mehr ausreichend geschmiert werden!“
Entsprechend bin ich nun verunsichert, ob es sich bei der beschädigten gelben Schicht um diese Dichtscheibe handelt. Auf den beigefügten Fotos ist die gelbe Dichtung zu sehen; sie liegt dort an mehreren Stellen nicht mehr plan an der Distanzhülse an.
Ich bitte um Einschätzung, ob hier ein ernsthaftes Problem vorliegt.
Zusätzlich:
– Muss die Distanzhülse zwingend ausgebaut werden, auch wenn keine sichtbaren Riefen vorhanden sind, und wie bekommt man sie ggf. heraus?
– Welche Simmerring-Größe ist korrekt: 25×40×6 mm oder 25×40×5 mm?
Danke für eure Einschätzung und Hilfe,
Manu
Zusätzlich:
Manu
