Wenn der Zubehör-Satz von Tourmax ist, kannst du den bedenkenlos nehmen, die sind erfahrungsgemnäß lange haltbar und hochwertig. Aber das war nicht Deine Frage.
Ich hab eine Liste für die 2KF, erstellt 2012 (fals also die Preise heute höher sind, liegts daran):
************ Liste **********
Set von Tourmax 7359094 OSL-209
Kedo Bestelnummer 90044
Nr. Größe Ort Nachsetzzeichen /Bedeutung Anmerkung Kedo-Artikelnummer und Kommentar Preis Kedo
1 25 - 40 - 6 Getriebeausgangswelle (unter Kettenritzel) SD 25-40-6 Laufrichtung gegen den Uhrzeigersinn (Pfeil) 27081 7,99
2 25 - 40 - 3 Dichtring der Ausgleichswelle D 17 S 25-40-3 HS die glatte Seite zeigt nach aussen, die Dichtseite zur Welle hin nach innen
3 20 - 30 - 7 Kickstarterwelle SD 20-30-7 HS 27089 Simmerring Kickstarterwelle (20x30x7mm) 3,17
4 17 - 28 - 6 Kupplungsbetätigung Artikel 27094: Simmerring Ausrückhebel (am Motor, 17x28x6mm) --> alternativ siehe Artikel 27471 3,17
5 14 - 27 - 6 Dekohebel oben 27093 Simmerring Dekohebel/Schaltwelle (12x22x5mm) 3,17
6 12 - 22 - 5 Schalthebelwelle 27093 Simmerring Dekohebel/Schaltwelle (12x22x5mm) 3,17
7 12 - 22 - 5
8 10 - 21 - 5 Deko-Mechanismus im Motorgehäuse rechts (nur bei Kickstarter) C 19 SD 10-21-5 HS 27097 Simmerring Deko-Mechn. Motorgehäuse unten (10x21x5mm) 5,05
9 6 - 18 - 5
10 10 - 18 - 4
Der Dichtring für die Ausgleichswelle kommt mit der glatten Seite nach links, die Dichtseite zeigt zum Lager.
************ ende der Liste **********
Die Nummern bekommst Du hier:
Vielleicht kann Dir das ja jemand "anlassermotorkonform" vervollständigen.
https://www.yamaha-motor.eu/de/de/servi ... catalogue/
Wenn Du Dir die Mühe machst, schreib Deine Liste auch ins Forum - einer für Alle und alle für einen.
Oder so ähnlich.
