Hallo zusammen, um auch in der Wintersaison etwas zu schrauben möchte ich meiner XT einen Ölkühler gönnen.
Ich konnte einen von Wunderlich zur Montage links am Zylinder "schnappen".
Die Pro un Contras zum Ölkühler habe ich hier im Forum bereits gelesen.
Leider kam der Kühler ohne jegliche Doku. Hat jemand von Euch evtl. ein Bild oder eine Info für mich wie das Teil am besten angeschlossen wird?
Danke Euch....
Ölkühler Wunderlich an XT600E 3TB
thunder-du
Re: Ölkühler Wunderlich an XT600E 3TB
Hi
normalerweise in den Rücklauf, also den dicken Ölschlauch der von der Motoroberseite zum Öltank führt.
Entweder Du trennst den originalen Schlauch auf und verlängerst ihn, oder Du besorgst die Anschlussteile und lässt einen passenden Schlauch bei der örtlichen Hydraulikbude machen.
Mehr Zauber gibt es da eigentlich nicht, außer Du baust noch ein extra Thermostatventil oder einen manuellen Umschalter ein, um nicht bei kaltem Wetter die Warmlaufphase unnötig zu verlängern.
Servus,thunder-du hat geschrieben: ↑Di 26. Nov 2019, 15:52Hallo zusammen, um auch in der Wintersaison etwas zu schrauben möchte ich meiner XT einen Ölkühler gönnen.
Danke Euch....
vielleicht bist Du schon erfolgreich gewesen.
Aber nachdem ich einen Wunderlich Kühler einer XT an meiner DR350 verbaut habe, hätte ich die Beschreibung von Wunderlich für eine XT.
Wenn's is sende ich ihn Dir.
Gruß Markus
1987 Tenère 1VJ in FWB
