Untere Schraube Ölfilterdeckel Helicoil einsetzten
Re: Untere Schraube Ölfilterdeckel Helicoil einsetzten
Hiha hat geschrieben:
So 3. Mär 2019, 08:58
Das M6 nur vorschneiden, und nach dem Einkleben ins Gehäuse(Loctite 270 oder Lagerkleber) fertig schneiden. Sonst könnte es zu dünnwandig sein, und vorher schon auseinander fallen...
Hans, Du bist ein Fuchs!
Agent06
Beitrag von Agent06 »
Sieht einfach Scheixxe aus.
Aber ok, aktuell scheint es dicht zu sein. Erstmal lasse ich das.
Muß eh erstmal den Motor zum laufen bringen, dann seh ich weiter.
Wichtig wäre aber, dass die Schraube (egal welche) die Ablaufbohrung des Ölfiltergehäuses verschließt (innen, wo der Filter sitzt).
Sieht man ganz gut bei entferntem Filter.
Sonst rinnt da das Öl teilweise zurück in den Motorsumpf und es bleibt weniger für Zylinderkopf, Kurbelwelle etc
Im Detail immer noch so wie bei den Vorgänger 500er Motoren >
https://www.motorang.com/bucheli-projek ... htm#ventil
Hier zur Erklärung eine Schnittzeichnung (XT600 ähnlich)
Steviebiker
Beitrag von Steviebiker »
bei mir war das Gewinde der unteren Ölfilterschraube auch rausgerissen. Habe eine Längere Schraube verwendet und noch ein paar Gewindegänge am Ende der Bohrung gefunden, die jetzt gut halten. Spricht da was gegen? Verschließe ich damit eine Bohrung zur Ölversorgung?
Grüße Stefan
Länger sollte nach meinem Verständnis kein Problem sein wenns nicht ewig weit hinten übers Gewinde hinausgeht (ins Innere),
nur zu kurz darfs nicht sein, die Ölablaufbohrung vom Ölfilter muss in jedem Fall verschlossen sein sonst geht da der Öldruck flöten
  • Yamaha XT 600E (BJ 1999)
Genau richtig verstanden. Bei den alten XTs sauste direkt dahinter der Unterbrecherantrieb vorbei.
Wenn die Schraube zu lang ist kollidiert sie wohl irgendwann mit dem Primärzahnrad:
koelnrocker
Beitrag von koelnrocker »
Ich klinke mich hier mal ein, da ich das gleiche Problem habe. Ein Vorbesitzer hat einfach eine dickere Schraube mit gleicher Gewindesteigung (1,0) eingesetzt, das ist aber Murks finde ich. Frage1: Hält an dieser Stelle M6 Helicoil (Habe ich) auf Dauer gut genug, oder besser Buchse einsetzen (habe ich nicht). Für eine M8er Schraube muss man glaube ich das ganze Loch aufbohren, ausserdem ist das Gewinde für die paar cm etwas grob finde ich.
Frage2: Wenn man den Kanal verschliesst, ist das nicht eine Matscherei beim Filterwechsel?
Frage3: Was ist das auf dem Bild für ein Sackloch mit M8 Gewinde im rechten Kurbelgehäuse über dem Primärantriebsrad - reine Neugierde.
Ach und noch was blödes 4: Irgendwo gibt es wohl ein zu reingendes Sieb im Kreislauf, wo sitzt das genau?
Danke, Peter
kurbelgehäuse rechts
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
auch ne Guzzi Lemans aus 79
und einen Passerati von 83
Servus
1 Helicoil hält
2 Klar rinnt dann unter dem Deckel das Öl raus. Wenn Du das Mopped beim Öffnen des Deckels nach rechts neigst und vorher eine Wanne drunter stellst ist das aber egal
3 Ich glaub da kann man einen Kurbelwellenabdrücker ansetzen (Gehäusetrenner). Gibts bei Kedo oder Eigenbau.
https://www.kedo.de/produkte/60625.html
4 Je nach Modell, bei der 1VJ/3AJ da wo die Ölleitung zum Motor (Endet in der Nähe vom Antriebsritzel) den Öltank verlässt.
koelnrocker
Cool danke Andreas, so wirds gemacht...... heisst also, das Sieb sitzt am Öltank? Ich dachte an der Ölpumpe ...
Und direkt noch ne Frage zum Kugelventil, die Dichtung sieht hier nicht so gut aus:
kugelventil
kugelventil
Muss das komplett erneuert werden, und wie kriege ich das Teil raus, einfach hebeln?
Danke, Peter
Keep it Rocking!
XT 600 2KF von 89
Ja, ist am Arsch.
Einfach hebeln. Unter der Kugel ist noch ne Feder.
Bei der 2kf gibts kein Sieb.
