Öl aus Drehzahlmesserwelle
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 21:17
von jalaxx
Hallo zusammen
bei meiner 1vk drückt es aus dem Motor öl in die drezahlmesserwelle. wenn ich eine neue drezahlmesserwelle kaufe, sind dann da alle dichtungen mit dabei oder brauche ich noch welche extra? und gibts irgendwo eine ausbauanleitung? in der Reparaturanleitung steht leider nix.
Grüsse
Marcus
Re: Öl aus Drehzahlmesserwelle
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 21:40
von Henner
Das ist aber nicht die Welle, sonder das Verbindungsstück zwischen Motor und Welle.
Ausbauanleitung ? Dein Ernst ? Kreizschlitz Größe 3, 5er Inbus und Ne Zange reichen.
In den FAQ findest Du den Link zu den Explosionszeichnungen.
Oder einfach mal
Motoritz anrufen.
Verfasst: Mo 11. Sep 2017, 21:53
von jalaxx
Ja hab mir schon gedacht, dass es einfach ist, sieht auch so aus - aber manchmal versteckt sich noch irgendwo eine Schwierigkeit und darum wollte ich mal nachfragen.
Ich finde keinen Link zu Explosionszeichnungen, wo sind die bitte genau?
Und, weisst du wegen den Dichtungen, welche es braucht?
Grüsse und Merci
Marcus
Verfasst: Di 12. Sep 2017, 07:40
von Hiha
Meist ist der Drehzahlmesserantrieb innerlich verrottet, wenn das Öl aus der DZM-Welle kommt. Das kommt von jahrelang reingelaufenem Wasser, das den Antrieb hat verrosten lassen. Da helfen dann Dichtungen auch nicht immer.
Der Drehzahlmesserantrieb selbst befindet sich am unteren Ende der Welle, rechts am Zylinderkopf. Er ist mit einer Schraube gesichert, und lässt sich nach deren Entfernung seitlich aus dem Kopf ziehen, ggf. hebeln.
Wenn Du zu dessen Ausbau eine genauere Anleitung brauchst, solltest Du lieber eine Werkstatt konsultieren.
Wie man ihn zerlegt, hab ich vergessen, es war aber unschwierig.
Verfasst: Di 12. Sep 2017, 08:57
von jalaxx
Hallo Leute
der Ausbau ist kein Problem und ich brauch da auch keine Werkstatt. Ich habe nur sicherheitshalber nachgefragt, weil manchmal hat ja Federn unter so Anbauteilen und dann kommt ein das Zeug entgegen geflogen ...
Weiss jemand was für Dichtungen benötigt werden? Am Ende der Drehzahlmesserwelle ist ein O-Ring und in der Aufnahme am Verbindungsstück ebenfalls kennt davon jemand die Masse und ist unter dem Verbindungsstück zum Kopf hin auch eine Dichtung, wenn ja welche?
Weiss jemand wo es eine Explosionszeichnung hat?
Verfasst: Di 12. Sep 2017, 09:59
von Henner
Immer noch in den FAQ zu finden....
viewtopic.php?f=330&t=152941
