Zuviel Öl/ Luftfilter
Verfasst: Mi 31. Mai 2017, 22:18
ich habe wohl zuviel Öl im Öltank meiner DJ02. Im Gewinde der Einfüllöffnung hatte sich ein Stück vom Gewinde des Original-Messstabes verhakt, so dass das Ölthermometer nicht richtig abgedichtet hat, daher wurde das Öl aus der Einfüllöffnung gedrückt.
Ich habe dann ca. 100ml nachgefüllt. Das war wohl zuviel. Ab wann ist zuviel wirklich zuviel und gibt es eine Möglichkeit das Problem ohne einen erneuten Ölwechsel zu lösen? (wäre nämlich Schade um das gerade erst frisch gewechselte Öl).
Bei der Kontrolle habe ich ein wenig Öl im Luftfilterkasten festgestellt (nur ein paar Tropfen). Ich habe einen K&N (Lifetime)-Ölfilter. Ist das ein Problem wenn der ein wenig ölig ist, muss der speziell gereinigt oder gar getauscht werden?
Vielen Dank!
Noppy
Vielen Dank!
Noppy
