Kompessionstest
Verfasst: So 27. Nov 2016, 16:31
Hallo Leute,
XT 600 34 L Bj. 1983_habe den Kompessionstest bei kaltem Motor durchgeführt, und als Ergebnis nur 5,5 bar erhalten.
Bei warmem Motor, sollten es 10 bar sein.
Das eigentliche Problem ist das Folgende: Wenn der Motor kalt gefahren wurde, war die Leistung eindeutig schwach - sehr schwach. Bei Erreichen der Betriebstemparatur nach etwa 15 min, war eine deutliche leistungssteigerung plötlich da - nicht super aber annehmbar. Aber immer wieder unterbrochen von den Schwächeanfällen wie beim kalten Motor.
Motor raucht nicht, springt auch tadellos an, mind. 2 verschiedene Vergaser wurden ausprobiert, und der Luftfilter ist neu. Zündkerze Iridium- neu.
Ich habe die Ventile im Verdacht - worauf kann ich sonst noch achten?
