Öl fliesst nicht ab
seawos
Öl fliesst nicht ab
Griass ench Leidln,
ich hab da jetzt folgendes Problem.
Nach Motorüberholung mit Hohnung und
Übermasskolben wollte ich nach dem
Einfahren Ölwechsel machen.
Jetzt hab ich 3liter irgendwas abgelassen,
aber es passen nur noch 1,5liter rein.
Das läuft von dem Behälter nicht runter!?!?
Hatte das Thema schon mal jemand?
Auch nach kurzem Laufenlassen, keine Änderung.
Ölpumpe? Verstopfung???
Danke
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
Danke
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
RE: Öl fliesst nicht ab
moinsen
fördert die pumpe den aus der entlüftung?
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
mahlzeit.
meinst du am ölfilterdeckel
die entlüftung?
Ich hab mich nicht getraut den
motor so lange laufen zu lassen
bis da was kommt.
normalerweise dauert des ja nur
ein paar sekunden....
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
die entlüftung?
bis da was kommt.
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
moinsen
genau die, wenn da beim kicken kein öl kommt dann saugt die pumpe gar nicht an und das öl bleibt im tank.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
In meiner Reparaturanleitung steht dass man die Leitung vom Öltank zum Motorblock entlüften soll
Hast Du das gemacht?
Wolfgang
XT 600 Tenere 3AJ Bj 89
Wolfgang
Hä??
wie soll das denn gehen?
Wenn ichs öl oben reinschütt, dann
muss es doch runterlaufen, war doch immer
so, und dann ist die leitung doch entlüftet???
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
SO gehts zumindest bei (m)einer 3aj.
Gruß [link:www.xt-foren.de/cgi-bin/dbman/db.cgi?db ... he+Starten |Jens]
Ungeschehene Tatsachen lösen einen katastrophalen Mangel an Folgen aus
das hab ich doch noch nie so kompliziert gemacht.
reinschütten, am filter entlüften und gut.
ist das dann normal wenns nicht abläuft???
aber komischerweise erst seit dem ich
den motor offen hatte.
seltsam.
oder war vorher ein problem und jetzt ists normal?
hatte da überall brösel vom KW-lager drin.
jetzt nimmer, alles heile.
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
seltsam.
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
moinsen
sag doch gleich das du den motor zerlegt hattes x(
dann ist die pumpe trocken und saugt nicht. das passiert dann halt. ich persöhnlich helfe in der situation mit druckluft nach. also ich hau luftdruck auf den öltank und so wird das öl in die pumpe gedrückt und die saugt wieder. aber vorsichtig mit dem luftdruck nur ein bischen rein pusten und das hält öfters aber nicht voll unter druck setzen!!!! ich kenn den tank deine xt nicht aber wwnn ich sehe wie der sich an meiner tt dabei aufbläht könnte es auch mal daneben gehen und was platz oder wird undicht.
du kannst aber auch warten bis das öl von selbst in die pumpe gesickert ist oder du besorgst dir ne spritze und drückst öl unten am anchluss direkt in die pumpe.
MfG Bauma
MfG Bauma
Ehemals
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
XT 550
XT 600 43f
Husqvarna WR 250
Aktuell
TT600 59X 1990
Sherco 300IR 2010
steht doch oben!
Motorüberholung!!!
Aber deine Tipps werd ich mal versuchen!!
Danke ersmo
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
Motorüberholung!!!
Danke ersmo
2KF
55V
LC4
ZR750
35i
