Hi, meine E stand bei der Vorbesitzerin jahrelang rum, jetzt sind bei 18 Tkm ungefähr ALLE Motordichtungen leck. Das Öl suppt beim Fahren auf den Hinterreifen / Bremse.
Weiß jemand wieviel Penunzen ich rechnen muss, wenn ich das in der Werkstatt machen lasse? Kennt jemand evtl. im Raum Mannheim einen Schrauber, der das kann? Selbermachen ist mangels Zeit und Garage nicht drin.
Grüße vom Mars
Alle Motordichtungen machen lassen
tombulli
glaub ich nicht!
ich kann mir beim besten wissen nicht vorstellen, dass ein motor - egal wie lange er gestanden hat - aus ALLEN dichtungen gleichzeitig suppt.
du solltest erstmal feststellen, woher das öl wirklich kommt, dann kann man auch eine recht präzise antwort auf deine frage geben.
als beispiel: brauchst du eine neue fussdichtung, ist dies wesentlich aufwändiger, als wenn nur lima- oder kupplungsdeckeldichtungen undicht sind.
gruss tombulli
ICQ: 98025809
gruss tombulli
ICQ: 98025809
RE: Alle Motordichtungen machen lassen
[font size="1" color="#FF0000"]LETZTE BEARBEITUNG AM 14-Aug-2006 UM 14:43 Uhr (GMT)[/font][p]Hallo,
evtl. viel zuviel Öl drinne ? Das suppt dann über den Lufikasten raus,der Schmuddelschlauch kann manchmal so viel gar nicht wegführen.Wenn dann auch der Schlauch vom Sek.Vergaser am LufiKasten nicht dicht abschliesst läuft das Öl an allen Schläuchen und Leitungen nach unten.
Da hat man dann den Motor im hinteren Teil komplett verölt
und weiss nicht wo es herkommt.
Auch den Öltank und Kurbelgehäusentlüftung mal komplett kontrollieren (Dichtungen,Schläuche,Risse etc.).
Um mal den Tank abzunehmen brauchst du keine Garage oder Werkstatt.
Ludger
88er XT 600 Tenere 1VJ
Ludger
RE: glaub ich nicht!
@tombulli:
Ja, Du hast wahrscheinlich recht, und es ist wohl nur im Laufe der Zeit so viel Öl ausgetreten (unten und rechts), dass keine klare Quelle mehr auszumachen ist. Muss wohl erstmal putzen und gucken.
Zu viel Öl ist jedenfalls nicht drin gewesen. Dann hätte es gleich ölen müssen, nicht erst 1000 km nach dem Service.
Dank Euch, ich sag bescheid wenn ich mehr weiss.
