Woher kommt das Öl?
Vicinity
Re: Woher kommt das Öl?
Beitrag von Vicinity »
lowrider82 hat geschrieben: ↑
Fr 30. Okt 2026, 09:29
Die lässt du auskühlen.
Danke für die Info!
XT 600Z 3AJ BJ.88
Aber aufpassen. Zwischen glühen und schmelzen ist ein sehr geringes Temperaturfenster.
Vicinity
Fr 30. Okt 2026, 10:08
Ich werde erst ein paar Übungsversuche starten.
Dunkelrote Farbe müsste dann so 400-500° sein.
XT 600Z 3AJ BJ.88
Kannst auch einfach 2 neue nehmen ;) Das sind Centartikel. Das mit dem Glühen funktioniert und kann man machen, wenn nix passendes parat oder es eine blöde Größe ist. Damit kannst du dir auch Kopfdichtungen aus Kupferblech bauen. Hab ich schon am Heinkel Tourist gemacht.
Aber üben schadet nicht wenn man es mal unterwegs machen muss. Wobei solche Ringe entweder dicht sind oder nicht. Undicht werden die nur durch äußere Einflüsse, Lösen der Schraube. Wenn die Schraube gelöst und wieder angezogen wird, kann der verrutschen bzw. ist er durch das Aushärten beim ersten Mal Festziehen nicht mehr plastisch und passt sich nicht mehr gut an die Dichtflächen an.
Hiha hat geschrieben:Glühen muß sie nur extrem dunkel, abschrecken lässt den Zunder abplatzen, hat auf die Härte aber keinen Einfluss, hart wird Kupfer nur durch Verdichten, nicht durch auslagern.
Für Dichtringe reicht oft ein Feuerzeug, wenn man den Ring auf einem dünnen Blumendrahthaken hängt...
Sowas gehört eigentlich in die FAQ.
Häng den Kupferring an nem Draht auf, glühe ihn über die ganze Fläche, lasse ihn langsam abkühlen.
Ich nehm dazu immer nen kleinen Kartuschenbrenner.
Die werden dann so schön weich wie Aluringe.
Abschrecken :?:
Hab ich jetzt noch nicht probiert.
Den Zunder kann man dannach einfach abreiben, das ist kein Problem.
Vicinity
Vielen Dank!
Super Tipps.
und wieder was gelernt :)
XT 600Z 3AJ BJ.88
