Eure einschätzung zur Düsenwahl
Verfasst: Mo 8. Feb 2016, 22:11
Nabend
ICh habe mir nach einigen jahren ohne xt inzwischen wieder eine 3tb von 1991 angeschafft. Diese habe ich in den letzten wintermonaten nach meinem geschmack zurecht gemacht. Dazu gehörte was die Gemischaufbereitungs und abgasanlage angeht:
- entfernung des ansaugrüssels, dafür ein Drahtgeflecht angebracht um den groben schmutz aufzuhalten
- KN Filtereinsatz
- Edelstahlkrümmer von der tt
- Endtopf von HOLESHOT
Durch die änderungen hat sich nun das startverhalten nachteilig verändert. Vermutlich bekommt sie nun besser luft bzw wird das abgas besser los. Dadurch ergeben sich folgende auswirkungen:
- im Fahrbetrieb sind nun ca 10km/h mehr zu erreichen und klingt eindeutig kerniger
- kalt startet sie schlecht. Wenn sie dann mit choke läuft scheint das standgas zu tief zu sein. Wenn ich aber gas gebe steht der motor sofort. Nimmt überhaupt kein gas an. Muss dann mehrmals neu starten bis sie etwas wärmer ist. Dann irgendwann reagiert sie auf gas
ICh gehe davon aus das sie insgesamt zu mager läuft. Mir ist klar das niemand aus der ferne mein moped abstimmen kann ABER eure meinung bzw erfahrung wäre interessant. Eventuell gibts erfahrungen welche hauptdüsen ich mal versuchen könnte. GRUSS UND DANKE
Anhang #1 (t)
- KN Filtereinsatz
Anhang #1 (t)
