Vollgasruckeln
Verfasst: So 21. Jun 2015, 19:17
Hi!
Hab nun 3 Tage testen hinter mir.. nix hilft, Kiste ruckelt bei Vollgas wie hacke. Es ist fast so als wenn der Motor kurz abstirbt, normal heißt es ja zu fett aber irgendwie ist es als wenn kein oder zu wenig Sprit kommt.
Vergaser ist 43 F, Düsen 130/130, Nadeln links fast ganz unten, rechts
ganz unten, Sprit läuft, Schwimmerhöhe OK, Schieber rechts öffnet leichtgängig. K/N Lufi verbaut.
Hab echt keinen plan nun mehr. Kannst auch zu wenig Sprit sein bei Vollgas?
Sie springt prima an, zieht bis 90 top durch, kerze hat ein Rehbraune farbe oben, Sockel leicht rußig. Wenn warm geht sie auch gut an. Alles Prima nur halt Vollgas im 4. und 5. da fängts ab 100 leicht zu ruckeln an ab 110 heftig, bei 120 geradezu als wenn der Motor kurz ausgeht, so als wenn man auf reserve stellen muss.
Grüße Olly
Grüße Olly
