Was ist das für ein Schlauch?
Verfasst: So 21. Dez 2014, 20:53
von NjoyZed
Servus! Ich bin gerade am demontieren um endlich zu lackieren. Der Vorgänger hat wohl schon den Deckel vom Luftfilterkasten abgemacht, aber was ist das für ein Schlauch? War der vorher am Deckel angeschlossen? Kommt wohl vom Vergaser. Danke
RE: Was ist das für ein Schlauch?
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 01:02
von Henner
Der hängt einfach nur in der Luft. Passt so.
Verfasst: Mo 22. Dez 2014, 22:23
von NjoyZed
Okay, danke!
Mein Vorredner hat den zugeklebt "dicht" gemacht. Sollte ich das auch machen?
Was genau hat er denn für ein Nutzen?
Verfasst: Mi 24. Dez 2014, 23:25
von Guenter_B
hallo,
dicht machen solltest Du das Teil nicht, der Knubbel ist ein Filter der vermeiden soll das Dreck in den rechten Vergaser gerät, der Schlauch als solches dient zum Druckausgleich in dem Unterdruckbereich des rechten Vergasers, normalerweise liegt der Knubbel oben auf dem Luftfiltergehäuse und der Schlauch wird unterhalb des Rahmenrohres und durch den Gummilappen der Tankbefestigung zum Anschlussrohr des Vergaserdeckel verlegt,
bei meiner xt600k habe ich das Teil mal verloren und es sollte bei Yamaha dammals 18DM kosten, habe dann selber etwas gebastelt...
wahrscheinlich heute nicht mehr lieferbar oder um einiges teurer,
gruss, günter
Verfasst: Do 25. Dez 2014, 11:54
von stritzi
...scheints noch zu geben um ca. denselben Preis, den du nennst...
yamaha Artikelnummer: 3TD-14197-00-00
siehe z.B. unter:
http://www.boats.net/parts/detail/yamah ... 00-00.html
Verfasst: Fr 26. Dez 2014, 01:00
von NjoyZed
Wow, okay jetzt weiß ich Bescheid!
Vielen Dank :)
