Hoffe ich bin hier richtig.
Ich war jetzt schon einige 100 km mit der XT unterwegs und muss sagen: macht schon Laune der Eintopf.
Jetzt aber zu meiner Frage:
Beim fahren ist mit aufgefallen das bei ca 120 km/h laut Tacho schluss ist. Eingetragen ist sie mit 153. Sie war laut altem Fzg.-Brief auch mal gedrosselt. Ist aber mittlerweile wieder entdrosselt. Gedrosselt wird die 43 F soweit ich gesehen habe ja über die Ansaugstutzen. Hab heute mal die Ansaugstutzen abgebaut und mir angesehen. Haben beide einen Durchmesser von ~30 mm. Blenden waren keine mit verbaut. Gibt es bei diesem Modell noch eine andre Drosselungsart (andre Krümmer, Nockenwelle, etc)?
MFG Christian
Drosselung 43F
RE: Drosselung 43F
Evtl. ist eine Gaszugbremse verbaut. So daß Du den Vergaser nicht komplett öffnen kannst.
Ansonsten kann es am Fahrzeugalter (Motor) liegen, daß der z.B. nicht mehr die volle Kompression hat. Oder die Kette ist extrem verrostet, Du wiegst über 150 Kilo und trägst nen weiten Stoffkombi, evtl auch das Benzin im Tank uralt, oder oder oder....
