ich habe lange gesucht, kann aber nicht alle Schrauben finden, die den Lufi-Kasten fixieren. Ich muß ihn für den Vergaserausbau zurückschieben und er hängt irgendwo...
noch was zum Vergasereinbau; zuerst die Ansaugstutzen (beide?) montieren, dann den Vergaser drauf und dann die Verb.schläuche zum Lufi-Kasten draufsetzen?
Danke
aerox_01
Luftfilterkasten 3TB
RE: Luftfilterkasten 3TB
Hey, war letzetens auch ewig dran gesessen es gibt mehrer punkte wos hängt:
zuerst schrauben:
3 unter der Sitzbank
1 unter der Batterie
wo kanns hängen:
in Fahrtrichtung rechte seite (primärvergaserseite) geht die Verkleidung bis hinten an kott flügel und ist da fest montiert ... je nachdem die komplette seitenabdeckung vom luftfiler lösen.
Auf der rechten seite hängt die rechte Abdeckung am Auspuff ..
Nochmal linke seite kann die halterung unter Batterie an einer der Laufrollen von der kette hängen
dann gibt's noch ein schlauch der vorne links vorm anlasser ausm getriebe kommt und rechts vorn in den luftfilterkasten reingeht..
Ganz zum schluss musst du die Verbindungen zum vergaser noch irgendwie um den Stoßdämpfer rum bringen (ein bisschen biegen) ... Mit viel Pech musst du auch das ende vom Auspuff demontieren um ihn dann letzendlich rauszu bekommen.
achja und natürlich eventuell Kabel/Elektrik die am luftfilterkasten festgemacht ist lösen.
zuerst schrauben:
wo kanns hängen:
Nur kurz zur Verbesserung, die Primärseite des Vergasers liegt auf der linken Seite in Fahrtrichtung gesehen.
