mein Motorrad läuft allgemein gut, wenn es erstmal läuft...
Kaltstart ist ne Katastrophe- mit Choke geht garnichts.
Nur behutsames Gasgeben führt -eher später als früh- zu Erfolg.
Bemerkenswert: Wenn sie läuft und man den Choke betätigt, scheint er seinen Sinn zu erfüllen.
Llrs ist eingestellt...
Hat vielleicht jemand noch´n Tip?
Kann irgendwas verstopft sein?
Danke
Fidi
Choke 1 VJ
RE: Choke 1 VJ
Möglicherweise Falschluft?
Probier' 'mal mit Bremsenreiniger die Stellen vor und hinter dem Vergaser auf Undichtigkeit zu prüfen.
Nicht ganz auszuschließen: Zündung/Zündfunke
RE: Choke 1 VJ
Dank dir,
das mit der Falschluft will ich gern probieren... glaub ich nicht wirklich...
Allerdings sprang sie mit einem anderen Vergaser direkt an- da gabs andere Probleme im oberen Drehzahlbereich (wie im Forum an anderer Stelle beschrieben).
Der Vergaser hat ein paar Wochen gelegen- kann da was verklebt sein?
Kann es ein Problem mit der Zündung sein, wenn sie ansonsten gut läuft?
RE: Choke 1 VJ
>Dank dir,
>nicht wirklich...
Mein Ratschlag:
Kontinuierlich von einem Punkt zum nächsten gehen.
Das geht vielleicht schneller, als an einem vermeintlichen Punkt 'rumzurühren.
Ok - ein Indiz für die Kaltstart- oder Leerlaufeinrichtung.
>sein?
Eher nicht. Trotzdem mache ich kurz vor Ende eine Fahrt die Hähne zu, um etwas "unverbrauchten" Sprit bei Neustart im Vergaser zu haben.
>gut läuft?
Bisher ist immer noch alles möglich. Wobei Spulenschäden in der Tat eher nach, als vor Erwärmung auftreten.
Taucht das Kaltstartproblem nur per E-Starter auf?
(Schwache Batterien drehen zwar vielleicht noch den Anlasser, aber die Drehzahl reicht nicht für genügend Zündspannung)
((1VJ hat keine Batteriezündung))
>nicht wirklich...
Mein Ratschlag:
>sein?
>gut läuft?
RE: Choke 1 VJ
Kaltstartproblem taucht bei Kick und E-Start auf...
Wenn sie warm ist, springt sie sofort an.
