Bedüsung... 2kf
XT600driver88
Bedüsung... 2kf
Beitrag von XT600driver88 »
moin moin....
meine 2kf hat folgende probleme:
kaltstart: bei 2000 u/min verschluckt sie sich
gas wegnehmen, rollen lassen, fehlzündungen.
vor kurzem habe ich den laser pro duro verbaut und die bedüsung noch nicht geändert . wollte euch fragen welche ihr so drinn habt ?
ich weiß auch das man es nicht ganz genau sagen kann ich wollte bloß nicht alle ausprobieren(grober anhaltswert).
danke im vorraus :)
ekke
RE: Bedüsung... 2kf
Beitrag von ekke »
Hallo!
Als erstes mal: Eine Vergaserabstimmung sollte bei warmem Motor erfolgen!!!
Bevor du Düsen wechselst, versuchs doch erst mal mit Vergaser einstellen. Also richtige Einstellung von Leeerlaufgemischschraube und Nadelposition in Primär und Sekundärvergaser. Erstmal alles Original einstellen (Grundeinstellung). Dann das Standgas über Leerlaufgemischschraube und Regulierschraube.....bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gibt´s ne Anleitung.
Wie ist das weitere Setup deiner Mühle? Luftfilter: K&N oder Original.....
Wenn du den Puffaus jetzt erst drauf gemacht hast prüf unbedingt nach ob alles dicht ist. Oft ist "Falschluft" die Ursache für Fehlzündungen.
Gruß Ekke
XT600driver88
RE: Bedüsung... 2kf
alles kla...
werde die anleitung von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] mal testen und abstimmen.
setup alles ori außer der pott .
grüße ... :)
