Brauche bitte einen Expertenrat!
Habe bei meiner XT600Z 3AJ Modell 1989 die (vakuumgesteuerte) Benzinpumpe (mangels Zeit) ausbauen lassen. Siehe auch http://www.xt600.de/xt_werkstatt/_speci ... rgaser.htm
Laut einer Info (Quelle vergessen) würde die nur benötigt, um den Rest bei Reserve aus dem relativ tief liegenden Tank zu pumpen. Außerdem könnten die auch kaputt gehen und dann kann man nicht mehr fahren.
Nun ist aber folgendes Problem: sie patscht/knallt, ruckelt im Schiebebetrieb. Sehr unangehm! Vorteil: Verbrauch ist im Schnitt um ca. 1 Liter gesunken! Ca. 3,5L / 100 Km! Bei den Preisen sehr angenehm!
Hat der Schrauber der Werkstatt den/einen "Unterdruckanschluß" (Info vom Modell 1VJ) vergessen? siehe http://www.moppedcafe.de/xt600z_2.htm . Wo ist diese Öffnung, kann mir jemand sagen ohne "hardware"?
Am besten wäre eine Lösung bei gleichem Verbrauch
Vielen Dank im Voraus! Viele Grüße
Bert
