34L Schwimmerkammer leeren
ich hätte da mal ne Frage. Wie bekomme ich bei meiner 34L die Schwimmerkammer am Vergaser geleert? Die Ablassschraube sitzt so versteckt hinter dem Ölkühler das ich da beim besten Willen nicht hinkomme.
gruß
gruß
RE: 34L Schwimmerkammer leeren
Zur Not Benzinhahn zu und Mopped auf die Seite legen. Gibt aber Sauerei. Oder abschrauben von unten, wenn Du drankommst.
Andere Variante ist fahren, Benzinhahn zumachen, warten bis der Motor ausgeht. Hmm, geht auch ohne fahren....
Genug Ideen ?
Genug Ideen ?
hi,
ja bislang habe ich das auch so gehandhabt, mit geschlossenen Benzinhahn die letzten 500m zu fahren.
Das kann doch aber nicht so gewollt sein. Nach längerer Standzeit tritt man sich dann nen wolf.
Ich hab mri das mit der 3TB schon vor Jahren angewöhnt, einfach auf dem Heimweg nen Punkt suchen, da zumachen und im Hof gibt sie den letzten Zucker von sich.
Kannst aber auch nach längerer Standzeit einfach mal ein bißchen Startpilot / Bremsenreiniger in den Ansaugtrakt sprühen, damit sollte sie dann gleich kommen.
wenn du beim ölkühler die plastikabdeckung runter gibst, kommst du durch eine bohrung an der halterung des ölkühlers mit einen langen schraubenzieher zur ablasschraube.
passt bei mir nicht mit der Bohrung. Da hängt genau der Schlauch (das Anschlussstück) vor.
Ich lass sie auch immer austuckern. Bis ich die Klamotten aus habe, ist sie meist fertig. Ansonsten die beiden Schrauben der Ölkühlerhalterung rausnehmen und den Ölkühler beiseite drücken.
