Ansaugstutzen zu kurz?
Hi leute,
Bei meiner XT600 43F BJ 86 waren die Ansaugstutzen kaputt. Hab mir deshalb neue bestellt. Hab die eingebaut und passen soweit auch gut. Vergaser hab ich auch ran bekommen. Nur den "schauch" vom luftfilter zum Vergaser bekomm ich jetzt nichtmehr sichtig ran. Irgendwie find ich, dass der abstand zu groß ist. Weiß auch nicht genau, wie das vorher war. Jedenfalls bekomm ich den nichtmehr ran. Hab jetzt gesehen, dass die Ansaugstutzen die ich bestellt habe für Bj 1988 bis 2003 sind. Waren die Ansaugstutzen 86 länger als 88? oder stell ich mich einfach nur blöd an?:-)
gruß Wolle
gruß Wolle
RE: Ansaugstutzen zu kurz?
Du meinst die Stutzen zwischen Vergaser und Zyliner, ja? Welche Abstand stimmt da nicht, der Abstand zwischen den beiden Ansaugstutzen? Bekommst du den Vergaser nicht auf beide Stutzen gleichzeitig drauf?
Ich hatte das Problem auch, habe dann gesehen, dass die Stutzen nicht symmetrisch sind. Wenn o.g. bei dir das Problem ist, schau dreh einen oder beide Stutzen mal um 180°, dann kommen die innen näher zusammen.
Naja die Stutzen zwischen vergaser und Zylinder passen und sind auch fest dran und dicht. Nur die Stutzen zwischen Luftfilter und Vergaser (die waren vorher schon dran und ich glaube auch dicht) sind jetzt bisschen zu kurz. Gabs dnn zw. 1988 und 1986 unterschiedliche Ansaugstutzen. Ich mein, es kann ja sein, dass die zw. vergaser und Zylinder zwar passen, aber jetzt zu kurz sind. Weißte wie ich das mein?
Kann nichma bitte jemand in irgendeinem Buch nachsehen, ob die Maße der ansaugstutzen (zwischen vergaser und motorblock) einmal von einer 43F von 86 und einer XT von 88-90 gleich waren?
Hi
ja es gibt Umterschiede, mein Eindruck ist auch der das bei allen 43F und 34L/55W Tenere die Zubehörstutzen zu kurz sind, wenn du noch die Originalen hast kannst du ja mal messen !!!???
Ich nehm nur noch YAMAHA Original.
Klaus
Klaus
Hi Leute,
die orginalen Dinger sind für 34l/55w nicht mehr zu bekommen, hab mir soeben die von der 43f bestellt, da ich auch irgendwo Falschluft habe. Preis ca. 35 pro Stück. Die sollten passen. Ein Messding habe ich gerade nicht in der Nähe, kann ich aber nachreichen.
lg
Clemens
lg
Clemens
Die Originalen sind mir leider nach dem ausbau komplett zerbröselt. War wie Keks:7 naja ich mess mal die, die ich jetzt drin hab. Wäre cool, wenn du auch mal messen könntest.
gruß
gruß
Also die Ansaugschnorchel sind länger und passen perfekt (43f in 34l). Kein lästiges Reinkneten mehr. Geht ruckzuck. Leider hat sich mein Standgasproblem aber dadurch nicht gelöst... Messen kann ich erst am WE wieder, wobei eine Messung recht schwierig ist, da die Dinger etwas anders geformt sind. Wird also nix bringen zu messen.
