XT verschluckt sich - Verzweiflung
safter
Liebe XT Gemeinde, ich benötige Hilfe.
Maschine: xt 600 Z Tenere erste Ausführung
Symptom: Bei Vollgas ab ca 4000 U/min verschluckt sie sich so, als wenn sie zu wenig Sprit bekommt (Annahme)
Bisherige Versuche alle erfolglos
- Vergaser 3 x gereinigt auch ultraschall
- neue Membran im 2ten Vergaser
- Benzinhähne gereinigt
- neue Zündkerze
- CDI getauscht
- Zündspule getauscht
Ich weiß nicht mehr weiter
Vielen Dank für Eure Hilfe
- neue Zündkerze
- CDI getauscht
Ergänzung: XT verschluckt sich - Verzweiflung
Maschine ist eine 3AJ, erste Ausführung
RE: XT verschluckt sich - Verzweiflung
Hast du schon den Tank geleert und gereinigt?
Dreck, Rost und Schwebeteilchen verstopfen gerne die Benzinfilter im Tank, wenn bei Vollgas richtig kräftig Benzin durchläuft; fährst du langsamer, kommt dann wieder genug Benzin durch.
XTon
XTon
- oelschlonz
Hast ja schon richtig was versucht. CDI und Zündspule sind aber sicher OK (geprüft)? Kerzenstecker sitzt auch schön stramm? Die elektrischen Verbindungen sind tadellos? Effekte bei Regen/Nässe?
-Tankentlüftung ist auch gut? Mal mit locker aufgesetztem Deckel gefahren?
- Die Vergaserdüsen passen? Welche sind drinn?
- Die Düsennadel hängt wo (Clip)?
- Schwimmerkammerstand?
- Vorfiltersieb nicht vergessen?
- Das Lufigehäuse ist serienmässig?
- Das Luft-System ist Dicht?
Gruss,...
hatte gerade selbes Problem bei einer 34l- bei mir wars zu wenig Luft.... air vents rein und fast alles ist gut. Zündkerzer kontrollieren. Ausserdem gibts xxxxBeiträge dazu!
Viel Glück.
Viel Glück.
Hallo XT Gemeinde,
die Anfrage hatte mein Burder für mich getellt und ich bin durch eurer Foum auf viele mögliche Ursachen aufmerkams gemacht worden die ich nach und nach überprüft habe.
Das Problem des Stotterns entsteht nur unter Last ab ca. 4000 U/min.
ohne Last dreht Sie auch ohne Aussetzer höher.
was wurde gemacht:
Vergaser dreimal gereinigt
neuer Dichtsatz von [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] mit neuem Nadelventil und Sieb
neuer Sekundärkolben mit Membran
neue Zündkerze und Stecker
neuer Luftfilter
getauscht ohne Erfolg wurden CDI und Zündspule
alle Schläuche und Benzinhähne offen sauber und nicht geknickt
ohne Tankdeckel gefahren - Belüftung - ohne Erfolg
sie patscht nicht und läuft unter 4000 U/min fantastisch
Lehrlauf steht
springt gut an
Choke funtioniert und hängt nicht
Spritpumpe wurde auch mal abgeklemmt - keine Veränderung
ICH W E I S S NICHT MEHR WEITER - Ich denke der Seitenständerschalter
fällt aus Ursache aus - nur unter Last und immer ab höherer Drehzal
was wurde aud dem Beitrag von MJungowski
Bearbeitet am Sa Juli-11-09 16:23 - sein Problem klingt wie meins
ist das gelöst ?
Grüsse vom Westerwald
was wurde gemacht:
neuer Luftfilter
Lehrlauf steht
springt gut an
ist das gelöst ?
Check mal den Kolben im Sekundärvergaser (rechts) der muss leichtgängig sein, das Membran in Ordnung.
Du kannst den im ausgebauten Zustand testen, mit nem Staubsauger als Zylinderersatz geht der ca 1/3 hoch. Wenn er das nicht macht, dann hast Du da Deine Ursache. Der Bock bekommt zu wenig Gemisch.
- oelschlonz
>Ich denke der
Einfach ausschliessen würd ich erstmal gar nichts was ich nicht überprüft habe. Sonst dreht man sich vielleicht nur an einer Komponente im Kreis, hält sich langsam für blöde und das Problem sitzt woanders.
Der Sekundärschieber kann einem schon die Laune verderben. Da gabs hier schon diverse Hinweise: Der Schieben sollte mit einem satten Plopp nach unten gleiten wenn man ihn hochzieht und dann reinfallen lässt. Der Staubsauger Test.
Steuerzeiten? Kette/Spanner, Spannung, Länge. Steuerketten-Rad mit Langlöchern vom Tuning Freak? Zahn übergesprungen?
Gruss,...
Country1.8
Hey,
hast Du mal den Pick Up durchgemessen?
Hatte dieses Stottern bei meiner 43f und am Ende war es der Pick Up der nicht umgeschalten hatte.
was bitte ist der Pick up ? was muss ich wo messen ?
zu den beiden ersten AW - vielen Dank.
am Sekundärvergaser ist der Kolben und die Mebrane neu und funktioniert tadelos.
