Gemischregulierschraube
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 21:44
von Paty
an meiner Yamaha XT 600 2KF, Bj.1987 ist der Vergaser undicht.Ich denke mal es ist die Schwimmerkammerdichtung oder die Gemischregulierschraube.
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich eine Gemischregulierschraube her bekomme? Die Dichtung habe ich schon bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gefunden
RE: Gemischregulierschraube
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 21:46
von Henner
Sicher, daß es nicht aus dem Überlauf kommt, weil das Schwimmerkammerventil zB nicht richtig schliesst ?
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 21:49
von Paty
sicher bin ich mir nicht, bin da ein fastLaie.
Es tropf halt wenn es in der Garage steht.Und es sieht so aus als ob es aus der Schwimmerkammer kommt.Wo ist denn das Schwimmerkammerventil?
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 22:00
von Henner
Verfasst: Sa 2. Apr 2011, 22:18
von Paty
Aber wenn es das wäre, dann müsste es ja zu einem Überlauf rauskommen, richtig? Es kommt aber von weiter oben würde ich sagen, und läuft an dem Dom wo die Gemischregulierschraube drin ist runter, könnte allerdings auch direkt aus der Gemischregulierschraube kommen, ist aber denke ich mal unwahrscheinlich oder?
Verfasst: So 3. Apr 2011, 00:42
von oelfuss
Moin.
An der LLGschraube brauchst du nich weitersuchen, da steht kein Benzin, also tropft da auch nix.
Entweder is die Anlassschraube vom Schwimmerkammeldeckel nich dicht, dieser grosse der das Unterteil vom linken Vergaser bildet.
Odda dein Schwimmernadelverntil (SNV)schliesst nich richtig, also steigt der Spritstand immer weiter bisses irgendwo überläuft.
Du machst den benzinhahn zu?
Verfasst: So 3. Apr 2011, 16:01
von Paty
ja,Benzinhahn mache ich zu. Es ist ja auch nicht so dass viel rauskommt, es tropft ja nur ganz ganz wenig. Man sieht halt die Tropfen und es riecht ein wenig nach Benzin. Ich habe halt den Verdacht dass es doch die Schwimmerkammerdichtung ist, werde mir mal eine neue bestellen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Was jemand wo man den O-ring für die Gemischregulierschraube her bekommt? Hab bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nix gefunden
