Gemischregulierschraube
Paty
Beitrag von Paty »
an meiner Yamaha XT 600 2KF, Bj.1987 ist der Vergaser undicht.Ich denke mal es ist die Schwimmerkammerdichtung oder die Gemischregulierschraube.
Kann mir jemand weiterhelfen wo ich eine Gemischregulierschraube her bekomme? Die Dichtung habe ich schon bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] gefunden
RE: Gemischregulierschraube
Sicher, daß es nicht aus dem Überlauf kommt, weil das Schwimmerkammerventil zB nicht richtig schliesst ?
Paty
Beitrag von Paty »
sicher bin ich mir nicht, bin da ein fastLaie.
Es tropf halt wenn es in der Garage steht.Und es sieht so aus als ob es aus der Schwimmerkammer kommt.Wo ist denn das Schwimmerkammerventil?
Paty
Beitrag von Paty »
Aber wenn es das wäre, dann müsste es ja zu einem Überlauf rauskommen, richtig? Es kommt aber von weiter oben würde ich sagen, und läuft an dem Dom wo die Gemischregulierschraube drin ist runter, könnte allerdings auch direkt aus der Gemischregulierschraube kommen, ist aber denke ich mal unwahrscheinlich oder?
Moin.
An der LLGschraube brauchst du nich weitersuchen, da steht kein Benzin, also tropft da auch nix.
Entweder is die Anlassschraube vom Schwimmerkammeldeckel nich dicht, dieser grosse der das Unterteil vom linken Vergaser bildet.
Odda dein Schwimmernadelverntil (SNV)schliesst nich richtig, also steigt der Spritstand immer weiter bisses irgendwo überläuft.
Du machst den benzinhahn zu?
Paty
Beitrag von Paty »
ja,Benzinhahn mache ich zu. Es ist ja auch nicht so dass viel rauskommt, es tropft ja nur ganz ganz wenig. Man sieht halt die Tropfen und es riecht ein wenig nach Benzin. Ich habe halt den Verdacht dass es doch die Schwimmerkammerdichtung ist, werde mir mal eine neue bestellen bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO]. Was jemand wo man den O-ring für die Gemischregulierschraube her bekommt? Hab bei [link:www.kedo.de?f_support=www.xt600.de|KEDO] nix gefunden
