zu viel benzin
Verfasst: Do 9. Sep 2010, 20:16
von alfar
Mein XT 43F ist gut, aber ab 4000 U / min lauft er nicht mehr gut.
Ohne dem luftfilter ist er aber o.k.
Ich habe eine andere Vergaser verwendet, aber es hat nicht geholfen.
Der Luftfilter ist auch sauber.
Ich denke zuviel benzin aber dann solte es doch den vergaser mussen sein.
Was kunte das sein ?
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 02:03
von oelfuss
machma n neuen Luftfilter rein.-
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 14:44
von Rookie Werner
Hi
Sauber heisst nicht gleich durchlässig.
Mach mal neu.
Gruss Werner
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 19:43
von alfar
Ist es dan doch den Filter
Ich habe es gründlich gereinigt mit Waschbenzin.
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 21:04
von Rookie Werner
Hi
Und gut?
Gruss Werner
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 21:11
von Radagast
Kann sein.
Wenn das Motorrad ab 4000 anfängt zu ruckeln - das ist
ungefähr die Drehzahl wo der Nebenvergaser mit aufmacht -
ist ab da entweder das Gemisch falsch, oder zuwenig Gemisch vorhanden.
Das kann zwei Gründe haben:Nebenvergaser zu fett/mager eingestelltzuwenig Luft oder Gemisch
Bei zu wenig Luft ist es der Luftfilter, oder der Kolben des Nebenvergasers geht nicht richtig - der wird über Unterdruck gesteuert.
Bei zu mager/fett ist es die Einstellung des Nebenvergasers.
Natürlich kann es sein, daß Du zwei Vergaser hast, die beide falsch eingestellt sind, oder jeweils anders kaputt sind :+
Schau mal in die [link:
www.xt600.de/xt_werkstatt/_technische-r ... tungsdaten] und überprüfe die Düsennadel/Clip-Position rechts (Nebenvergaser).
In der [link:
www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... &page=|FAQ Vorbereitung] findest Du in [link:
www.xt-foren.de/dcforum/dcboard.php?az= ... =171|einem Beitrag] von Henner ein [link:
www.xt-foren.de/dcforum/user_files/verg ... 3f.pdf|PDF], das die Zerlegung und den Zusammenbau des Vergasers der 43F beschreibt.
Düsennadel und Düse des Sekundärvergasers auf Seite 3, Punkt 5 und 6.
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 10. Sep 2010, 22:46
von alfar
Dem vergaser zum testen, stammte aus einer gut laufenden Motor.
Mit dem Düsennadel/Clip-Position rechts auf den vierten Kerbe von oben bei alle zwei Vergasern.
Vielleicht doch der Kolben des Nebenvergasers.
RE: zu viel benzin
Verfasst: Sa 11. Sep 2010, 11:07
von Rookie Werner
Moin
Wenn se ohne Luftfilter rennt mach den Luftfilter neu und gut ist.
Die ganze Fummelei am Vergaser macht nur noch mehr Probleme.
Gruss Werner
RE: zu viel benzin
Verfasst: Fr 17. Sep 2010, 21:30
von alfar
Das problem war das das luftfiltergehause nicht ganz zu war.
Jetzt ist alles wieder normal.
