Seite 1 von 3
Dichtung Luftfilterkasten
Verfasst: Sa 28. Aug 2010, 17:59
von mecki61
Weiß irgendjemand mit welchem Kleber der Luftfilterkasten abgedichtet ist???
Ich mußte meinen Kasten leider öffnen, da sich der Ansaugrüssel verabschiedet hatte.
Die Dichtung Nr. 8 ist noch okay, aber zwischen Teil 6 und / war noch so ein zäher Kleber.
Anhang #1 (5138.txt)
RE: Dichtung Luftfilterkasten
Verfasst: So 29. Aug 2010, 19:58
von Henner
Den link hier meinte er:
@Autor: Du musst schon jpg auswählen, mit nem TXT-Anhang kannsate keine Bilder einbinden...
Verfasst: So 29. Aug 2010, 20:45
von doelle4
Meinst du den mit dem die Schnorchel eingeklebt sind?
Die hab ich auch beim Vergaserausbau verdreht und die Klebestelle abgerissen, aber deswegen mach ich mir keine Sorgen den der Gummischnorchel sitz ja eh fest mit Sicke im PVC Gehäuse, da kann keine Falschluft rein. (zumindest bei meiner 3Tb)
Würden nur alle Luftfilter am Rand so gut abdichten wie diese Durchführung könnten wir froh sein
Wenns sein muß - Konsistenz un Zähigkeit ist wie Pattex (gibts auch für PVC/ABS), aber bessser keinen kleber wie einer der sich mal löst und irgendwann in den Vergaser gelangt...
Gruß Hans
Verfasst: So 29. Aug 2010, 21:58
von Henner
Die Schnorchel sind nicht eingeklebt. Nur der untere Teil des Kastens. Ich hatte es damals (22 Jahre alt) einfach wieder zusammengedrückt und verschraut.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 11:58
von motorang
Die einzige Stelle am Mopped wo ich Hylomar verwend ... oder einen anderen nicht aushärtenden Dichtstoff.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 14:53
von mecki61
Ok, das mit dem Bild weiß ich fürs nächste Mal.
Ja es ist war der untere Teil des Kastens.
Hab den äußeren Rand, da wo auch kein Öl hinkommt, jetzt mal dumm mit Silikon eingeschmiert.
Und die Schnorchel sitzen bei meiner nicht besonders gut. Selbst auf dem Vergaserstutzen sitzen, die selbst wenn die Schellen bis auf Anschlag eingedreht sind, nicht besonders fest. Lassen sich immer noch etwas bewegen.
Ich hoffe mal das reicht so.
Verfasst: Mo 30. Aug 2010, 15:21
von Henner
Das auf der Vergaserseite ist so normal.. warum auch immer.
Die Schnorchel sind nur in den Kasten eingesteckt, bei den vorderen in den Innenkasten. Ist ein bißchen fummelig.... Und die Nase muss dann genau zwischen die Führungen am Kasten. Dann passt das richtig.
Verfasst: Di 31. Aug 2010, 13:36
von mecki61
Na dann bin ich ja mal beruhigt, wenigstens etwas was ich richtig gemacht habe.
Wenn ich jetzt nur noch das mit der Elektrik hinbekäme.
Verfasst: So 30. Jun 2013, 15:04
von Swp2000
Mecki, wie hast du dein Problem nun mit den Rüsseln gelöst? Meine Klebestelle ist auch gebrochen.
Hast du deine nun mit Pattex eingedichtet?
Verfasst: So 30. Jun 2013, 22:04
von christian78
Nimm Karosseriekleber aus dem KFZ Bereich, mache die Sache 100 Prozent fettfrei und dann hält das besser als je zuvor.
Mit Pattex kannste vielleicht die Briefmarke aufs Kuvert kleben, mehr aber auch nicht.
lg
