1VJ Gemischerfahrungen
- displex
RE: 1VJ Gemischerfahrungen
Hallo Henner, ich hab bei meiner auch nur den Deckel unter der Sitzbank entfernt, die Winkel sind noch dran, Bedüsung und Schalldämpfer alles original, löuft obenrum deutlich besser als vorher.
Vorallem macht das Ansauggeräusch subjektiv diesen Eindruck, nein sie geht leichter bis 140.
Ach ja, der Deckel der 3AJ würde passen, nur brauchst du dann auch den 3AJ Luftfilter, da der Schnorchel am Deckel sonst mit dem Filter kollidiert.
XT600Z Téneré 87 (1VJ) blau
>als vorher.
>Gruß
>Eintopf rockt!!
Du hast also die vorderen Einlässe nicht verschlossen ? Meine Bollert ohne Ende im Standgas, da bebt die Heide beim Ansauggeräusch.
Und ich hab ja die 165er Düse drin, ich weis nicht, ob ich die gegen die originale (145er) tauschen soll ...
>als vorher.
>Gruß
>Eintopf rockt!!
>Ansauggeräusch.
genau, so muss das sein
entweder die kleine Düse und den 3AJ Deckel, oder so lassen.
Wie so lassen ? Im Moment sind die 90° Winkel ja ab, ich wollte die Plastewände noch wegmachen (die aussen vor den Ansaugtrichtern) und den Kotflügel noch schlitzen...
>Wie so lassen ?
>>Wenn ich jetzt den Ansaugweg umbaue, müsste ich doch eigentlich die
>>Bedüsung so lassen können, weil sie ja so dann mehr Luft >>bekommt. Oder täusche ich mich ?
>Ansaugtrichtern)
wozu?
keine schlechte Idee, oder einen 2KF nehmen.
>Ansaugtrichtern)
wozu?
Hatte grad den Moppedcafe-Andi am Telefon. Er meinte vorne zumachen, hinten auf, die Bedüsung könnte dann etwas schmäler als die 165 jetzt. Oder halt einfach die Bedüsung so lassen und nix umbauen.
Ja der 2KF-Shitwing hat mich auch schon angelacht. Naja, jetzt muss die Kiste erstmal laufen. Wie geschrieben, hab noch das ab 3000 RPM-Problem.
Hallo Henner so ich habe meine 1 VJ auch umgebaut. 90° Rüssel weg Löcher zu deckel zur Sitzbank hin habe ich abgebaut und mir da selber einen gebaut mit Gebogenem winkel nach unten das das Ansauggeräuch nicht so laut wird und kein Wasser reinkommen kann.
Und dann die Düsen dementsprechend Angepasst (Geh nach dem Kerzenbild) meine Läuft wunderbar Volle Leistung über den Ganzen Drehzahl Bereich, und sie geht bis ca 150 Khm. Kotflügel auch ändern damit genug Kühlluft zum Kopf und Ölkühler kommt und gut is.
Meine hat Null TermischeProbleme mehr seit dem Umbau und ich habe den Selben Zylinder drauf wie du auch(das hatten wir schon mal).
Bei weiteren Fragen ruf einfachmal an meinen Telnr. hatte ich dir doch gegeben.
Alex, was hast Du für Düsen in welchen Positionen drin ?
Andi hat 150/130 mit dem Umbau. Er meint, zwar e bissi zu fett, aber das schadet nix.
Und vor Allem: Hast Du mal ein Foto ?
Sorry, die Tel-Nr ist irgendwo untergegangen
hi,
hab den lufika komplett umgebaut, schnorchel ab, senkrechte platten ab, ansaugöffnungen zu. dafür deckel komplett ab. vergaserhauptdüse 165 gelassen. springt gut an, nimmt gas in allen drehzahlbereichen gut an.
kein patschen. was glaub ich auch was gebracht hat, war die zündkerze ohne entstörwiderstand und der ngk-stecker mit 5 kilo-ohm im gegensatz zum originalen mit 12 oder so. ich denk nicht, dass eine düsenanpassung
unbedingt erforderlich ist.
165 und 125 er Düsen sind bei mir drin damit läuft sie Wunderbar.
