Vergaser 3TB E baujahr 1992 geht nicht mehr selbständig zurück.
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 15:19
von GeorgEisler
ich habe ein kleines Problem!
Ich habe gerade neue Seilzüge für den Vergaser eingebaut, seither geht der Vergaser nicht mehr zurück. in den Leerlauf, wenn ich den Gasgriff loslasse.
Wenn Ich nur einen Zug einhänge, den zum Öffnen, dann klapp alles wunderbar der Vergaser wird geöffnet, un geht auch normal zu, wenn ich den Griff loslasse, das ist in allen lagen des Lenkrades so.
aber sobald ich den Zug zum Schließen anbringe klemmt es so stark, daß ich schon etwas kraft aufbringen muß um den Vergaser zu schließen.
was mache ich falsch?
Georg aus München
RE: Vergaser 3TB E baujahr 1992 geht nicht mehr selbständig zurück.
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 15:39
von bill
Tach,
bist Du schon Schritt-für-Schritt vorgegangen? Also, klemmt der Zug auch, wenn Du ihn nicht eingehängt hast? Und wenn Du ihn nur am Gasgriff eingehängt hast? Zieht der irgendwie am Gasgriff `rum und verkantet diese Scheibe, wo die Züge eingehängt werden? Ersma da kucken ! Mit etwas Glück war da irgendwo der Fehler zu finden.
Gruß, Bill
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:21
von GeorgEisler
Ja ich habe es im getestet als nur der Griff angeschlossen war, und noch nicht der Vergaser alles schien in Ordung zu sein.
Mittlerweile ist es so daß bei Geradeaustellung des Lenkers alles wie gewünscht geht, auch im Rechten Anschlag ist es zufriedenstellend,
aber im Linken Endanschlag klemmt es noch etwas aber ich habe das gefühl nicht viel. Halblinks ist es auch in Ordnung.
Georg
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:37
von bill
Na, geht ja voran. Löse mal den Gasgriff und verdrehe ihn ein wenig hin und her bis Du alles passend hast. Scheint wohl kein großes Problem zu sein. Wärste auch selber draufgekommen, was?! Aber mit ein wenig Unterstützung schraubt es sich entspannter, kenn` ich.
Gruß, Bill
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 16:53
von baumafan
moinsen
haben beide züge genug spiel? die durfen beide nicht stramm sein sondern mussen am gasser so einegstellt werden das die lose haben. der öffner darf nur stramm werden wenn du gas gibst im leerlauf muss der lose sein. der schließer muss im grunde immer lose sein, der soll sich nur spannen wenn der gaser mal klemmt und du ihne wirklich mit dem gasgriff schließen musst.
also gaser im leerlauf beide zuge spiel - ganz wichtig
Verfasst: Fr 23. Jan 2009, 20:16
von Guenter_B
genau die richtige antwort..
den gleichen fehler habe ich auch mal gemacht,
günter
Verfasst: Mo 26. Jan 2009, 11:05
von GeorgEisler
Hallo zusammen,.
ich habe gerade eben die Züge etwas gelockert, und siehe da, alles wieder in Ordung der Griff macht nun in allen Lagen daß was er soll.
danke, für euere Hilfe!
Georg aus München
