leider muss ich bei meinem Ebayschätzchen immerwieder feststellen, dass mein Vorbesitzer ein ambitionierter "Tuner" war.
Ich habe mir jetzt einen neuen Luftfiltersatz besorgt und siehe da, in dem neuen Set ist ein Filter mehr drin als ich verwenden kann.
Wenn ich das LFGehäuse aufschraube habe ich quasi einen Kasten, der mit einer Klammer gesichert ist. Den ziehe ich raus, entferne den alten Filter und stülpe dort den neuen Filter drüber. So weit ist alles klar...
Aber wo kommt der zweite Filtereinsatz hin? Oder gibt es den bei der 34L tatsächlich nicht?
Mir fehlt zum Beispiel der Kasten, der auf dem Luftfiltergehäuse, unter der Stitzbank, sitzt.
Kann mal jemand ein Foto schicken, wie die Luftfiltereinheit komplett aussieht??
Jörg
Luftfilterkasten 34L Bei mir fehlt wohl was...
Knattermax
RE: Luftfilterkasten 34L Bei mir fehlt wohl was...
normalerweise müssten doch die beiden Schaum-Filter unterschiedlich groß sein, oder? Der kleinere ohne Rand kommt als erstes auf den Filtereinsatz, den größeren mit Rand zieht man dann noch über den kleineren drüber, erst dann wird der Rand auch richtig abgedichtet...
Grüße vom XT-Bär
Grüße vom XT-Bär
Seit 23 Jahren dieselbe 2KF. Verbesserungen: prog. Gabelfedern, Hyperpro Feder, 320mm Bremsscheibe mit Doppelkolbensattel der 3YF an selbst entworfenem Adapter, Hauptständer, Edelstahlkrümmer, Sebring Enduro G und seit neuestem: Kettenöler Rehoiler IQ10.
Sollte doch wie bei der 43F Aufgebaut sein.
Anhang #1 (1050.jpg)
