XT 600 3Aj - ruckelt nicht
Total13
Beitrag von Total13 »
mein Problem: meine 3AJ ruckelt kein Stück und zieht von 2500 up/min bis in den roten Bereich wie ne eins :7
Muss ich mir jetzt Sorgen machen?
Is was kaputt? (ausser meine Hinterradfelge)
P.S.: für alle Ruckler unter euch eine kleine Ruckelstory.
Ich habe meine 3AJ unfachmännisch entdrosselt gekauft und ruckelte mich fast in den Wahnsinn. Die Karre kam kaum über 4000. Verdacht: Membrane, 1.Gang-Schalter, etc. Was wars am Ende. Der Entdrosseler hatte die alte kleinere Hauptdüse drin gelassen und nur die Ansaugstutzen geändert ---> sie lief einfach zu mager.
Den Fehler hatt übrigens die Yamaha Werkstatt auch nicht gefunden, deshalb hat der Vorbesitzer die Kiste verkauft. Eine Lambdasonde brachte den Erfolg.
Tom77
RE: XT 600 3Aj - ruckelt nicht
Beitrag von Tom77 »
Ein "Hoch" auf die Fachwerkstatt }(
Gruß Tom
Paul2
Beitrag von Paul2 »
Aber wo kommen wir hin, wenn hier jeder selber die Fehler findet?
Hättest du vorher gefragt, wäre mindestens 1 x "Gaser ultraschallen" rausgekommen. Oder CDI wechseln oder 'ne Wallfahrt nach Lourdes.
Im Ernst: Mach weiter so! Gute Fahrt.
Anhang #1 (908.jpg)
Total13
Eben, so manch eine Vertragswerkstatt hatt anscheinend keinen Bock mehr auf so alte Kisten.
An der Geschichte sieht man auch, dass man bei gebrauchten Kisten ruhig nach den einfachsten Fehlern suchen sollte. Ein neuer gebrauchter Vergaser bei Ebay gekauft ist ja gleich eingebaut. Wenn man da nicht vorher nach der Bedüsung schaut, ists schon passiert. Es muss ja nicht immer gleich die CDI sein.
Aber ich meine mich richtig zu erinnern, dass ich hier im Forum nur ruckeln in Verbindung mit zu Gemisch zu fett gefunden habe, aber nicht mit zu mager.
Friedel
Beitrag von Friedel »
>Hallo,
Ja! Die ist kaputt. :-)
